Простейший генератор прямоугольных импульсов
18.03.2009 17:03 #1
Нужен простейший генератор прямоугольных импульсов на 561 серии, ~400-500 герц, скважностью 50%,12 вольт питание.Куплю в Питере, или схемку для чайника, подскажите пожалуйста.
224 126
18.03.2009 20:46 #2
Посмотри тут:
http://www.radio-portal.ru/index.php...S&page_id=1027
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 18.03.2009 в 21:00.
19.03.2009 09:42 #3
Спасибо, то что надо.
1,233 65
59 33
20.03.2009 08:47 #4
На триггере шмидта нужно только 1 резистор и 1 конденсатор.
2,193 1,123
20.03.2009 10:01 #5
LEAS Как Вы в этом случае обеспечите нужную скваженость (50% или 2)?
1,233 65
59 33
21.03.2009 08:26 #6
Поскольку цепь заряда и разряда конденсатора есть один и тот же резистор-она получится сама собой. На микросземах от моторолы, которые MC140.. (а не CD40..) скважность не совсем 50% почему то. Если же эту зарядно-разрядную цепь разделить-поставить два резистора и два диода, то можно регулируя эти резисторы получить любую скважность. Неудобство-одновременное изменение частоты.
224 126
21.03.2009 09:52 #7
Скважность можно подбирать номиналами резистора и конденсатора. Но если этот параметр задан очень строго, то нужно менять схему. Емкость может со временем уменьшится, а сопротивление постоянно меняется от температуры.
В задании было сказанно "простейший" я такой и подобрал.
2,193 1,123
21.03.2009 15:55 #8
Для чёткого получения скважености импульсов 50% (скваженость 2) следует использовать ЛЮБОЙ генератор и тригерный делитель на 2.
224 126
21.03.2009 16:29 #9
Согласен. Генератор задает только частоту, а делитель на каждый импульс инвертирует его. Скважность будет всегда 2, независимо от ширины импульса генератора.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 21.03.2009 в 17:24.
генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
