Регулируемый стабилизатор тока аккумуляторной батареи 24 В
Отправить сообщение для Shulga58 с помощью ICQ
20.03.2009 23:24 #1
Тестирование аккумуляторных батарей необходимо производить стабилизированным током. Уважаемые специалисты, помогите схемой такого стабилизатора. Параметры: Регулируемый от 5 до 20 ампер, 24 вольта.
224 126
21.03.2009 00:00 #2
Аккумулятор должен при этом разряжаться этим током? Допускается ли пульсирующий ток?
22.03.2009 08:40 #3
При тестировании, батарея из 19 элементов заряженная до 25 вольт, разряжается до 1 вольта на элемент. Пульсация тока допустима.
224 126
22.03.2009 12:10 #4
Можно воспользаватся зарядным устройством с подобными параметрами, только ток будет идти от аккумулятора на нагрузку.
Элементы устройства проще запитать от отдельного источника, так как напряжение меняется от 6 до 25 В.
22.03.2009 15:03 #5
Не очень понятно. Пожалуйста схемку в ощих чертах
224 126
22.03.2009 23:07 #6
Пересмотрел несколько вариантов схем зарядных. Моя первая идея отпадает. Шести вольт просто не хватит для запитки микросхем, нужно многое переделывать. Но появилась другая идея:
Берем любое готовое зарядное устройство, а на выходе ставим исследуемый аккумулятор с ОБРАТНОЙ полярностью, мощный диод (чтобы защитить схему от обратного напряжения) и нагрузку(сопротивление из нихрома, чтобы ограничить ток до допустимого).
Если есть желание собрать зарядное самостоятельно, то посмотри это:
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html
может получится взять его за основу.
Тип файла: jpg Схема для испытания аккумулятора.JPG (7.2 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 22.03.2009 в 23:19.
23.03.2009 13:35 #7
Любопытное решение. выглядет интересно. Я попробую, а результат сообщу только через месяц. Спасибо зя совет.
0 2
24.04.2009 00:15 #8
Как результаты ?
90 40
0 3
04.05.2009 22:16 #9
Может, и хорошо, что результата нет... Что-то не нравится мне решение Алекса: на регулирующем элементе ЗУ при том же токе будет вдвое большее напряжение и мощность. А если пытаться существенную ее часть гасить резистором, его придется изменять при изменении тока...
Почему не сделать без всякого питания на одном транзисторе-печке?
0 2
16.05.2009 08:48 #10
а каким образом ?
аккумулятор, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
