Это надо знать: В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная ...
09.04.2009 19:19 #1
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
Аватар для Quarx
09.04.2009 19:39 #2
Вот это я и сообщил родственнику, купившему недорогую автомагнитолу, когда он показал мне надпись 220 ватт на коробке. Сказал: "Дели это число на 10."
Аватар для mar1lynmanson
09.04.2009 22:47 #3
Сообщение от Quarx
Больше
12.04.2009 20:08 #4
Поповоду натписи на коробке солидарен. А если серьезно я долго не понимал зачем три параметра.Для пояснения такой промер.У вас усилитель RMS 100W максимальной синосуидальной мощности,и если он работает с ограничением синусоиды,на нагрузке будет реально 200W.И если увашего усилителя и головки PMPO соответствует 200W то для любителей громкой музыки есть гарантия,что аппаратура будет цела после послушивания рок концерта.Тоесть ограничения сигнала при громком прослушивании для аппаратуры будет нормой.
Аватар для Dmitry122
12.04.2009 21:06 #5
Сообщение от Quarx
Это ещё ничего, недавно приехал один (с бронепоезда) говорит: мне динамики надо мооооощные, чтоб mp3 выдержали.
Аватар для grp1
28.07.2009 11:23 #6
в чем прикол? какая разница какой источник?
Кляпа
Аватар для ghostinshell
28.07.2009 16:54 #7
Да, это довольно не новость для сооброжащих людей, когда на задрыпаном китайском услике написано 500 Ватт, я всегда говорил это не болльше 100 ватт (нормальных).
28.07.2009 21:57 #8
Да, IIIII прав. В Росии, действительно, приняты два праметра. Есть номинальная мощность, когда коэффициент нелинейных искажений (основной параметр) не превышает паспортных данных. И есть максимальная мощность, когда параметры пофигу - главное, чтобы ничего не погорело. DIN, RMS, PMPO - это не Российские параметры. Но, поскольку к нам прёт продукция из-за бугра, то полезно знать, что они означают, чтобы не наколоться и не разочароваться... Ситуация примерно такая же, как и с полосой единичного усиления (Unity Gain Bandwith) и произведением полосы на усиление (Gain-Bandwith Product) для усилителей. Вроде бы одно и то же, но цифры разные. Чем выше цифры, тем круче... Простой маркетинговый ход! Если понимать, что означает каждый конкретный параметр, то никакой путаницы не будет.
По этому поводу был реальный анекдот. В одной из pdf-ок встретил крупными буквами рекламу достижений одной из крупных фирм: "Low IQ". Имелся ввиду низкий ток потребления (quiescent current - обозначается Iq). А тут крупными буквами "IQ"! Но так обозначается коэффициент умственного развития (Intelligence Quotient)! Ничего себе реклама микросхемы! Попросту сказать: "тупая"!
Последний раз редактировалось YAA; 28.07.2009 в 22:07.
29.07.2009 12:18 #9
Хотелось выделить имено параметр lq, что бы он был четче =) А то, что это просто маркетинговый ход - полностью согласен + не все люди разбираются что такое DIN и что такое PMPO. Надурить довольно легко
13.10.2009 00:10 #10
Сейчас уже почти нет отечественного ничего, поэтому актуальнее знать про rms и pmpo. Причем обсуждаемая здесь разница между этими величинами очень усредненная, у каждой модели она своя. И, кстати, далеко не на всех компьютерных колонках пишут PMPO!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
