Изменение частоты сети с 60 Гц на 50 Гц для электронных часов
Страница 1 из 5
17.04.2009 21:54 #1
Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно изменить частоту сети с 60 Гц на 50 Гц???Можно ли вообще?
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
Аватар для Dmitry122
14 7
17.04.2009 22:31 #2
Тёзка, вы несколько непонятно изложили. У вас в сети 60 Гц (вы в штатах)?
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
18.04.2009 00:02 #3
Я не в штатах)) Пока в Германии,ну вобщем не в этом суть где я,просто сеть 60 Гц. возникла проблема использования электроных часов работающих в сети 50Гц, но так как у меня щас 60 Гц часы спешат на несколько часов в сутки))
2,213 1,158
40 80
18.04.2009 00:36 #4
Частоту питающей сети можно изменить, только проведя преобразование: ПРЕМЕННЫЙ-ПОСТОЯННЫЙ- ПЕРЕМЕННЫЙ. Для запитки часов - дело неблагодарное, да стоимость больше чем часы. Мне приходилось сталкиваться с такой проблеммой. Большенство специализированых микросхем часов имеют возможность переключаться с 50Гц на 60Гц. Какя у Вас в часах утановлена микросхема? Возможно я сталкивался с ней, тогда смогу помочь в решении проблеммы.
14 7
18.04.2009 09:53 #5
Может проще будет собрать генератор 50 Гц, подать этот сигнал на счетную часть, или собрать генератор 1 Гц на часовом кварце.
229 126
18.04.2009 11:42 #6
Мне приносили подобные часы, частота совпала 50 Гц и там и там, но я сразу отказался от работы (извините за небольшой уход от сути).
Дело было во в чем. Эти часы были подарком от коллектива очень важной персоне, они шли неточно. Начальство поставило меня перед фактом, что я обязан их сделать, но я так же строго отказался. Мне явно было не до них, в тот момент завален был работой по уши, работал 6 дней в неделю по 12 часов, а еще пришлось тянуть напарника, который заболел и перешел на 7-ми дневный режим, при уменьшении з/п. Помощники просились, я не отказывал, но они могли разве что лампочки менять.
Единственное, что я сделал - поставил и понаблюдал за ними между работой. В рабочие дни отставали на 2-3 минуты в сутки, в выходные спешили минуты на 4. За свой счет собирать и встраивать генератор, нет уж - увольте.
30 3
18.04.2009 12:00 #7
Мутить что либо с преобразование частоты сети, дело неблагодарное учитывая поставленную цель. Конечно же стоит изготовить кварцевый генератор, поделить частоту до требуемых 50 герц и синхронизировать этим сигналом часы. Выгода очевидна, не нужно будет делать сетевой преобразователь, который по определению будет сложнее чем генератор, точность хода будет выше чем при синхронизации от сети.
229 126
18.04.2009 12:19 #8
Этот генератор должен быть экономичным, чтобы не перегрузить питание часов, там получается много делителей, так как требуется получить НЧ с высокой точностью настройки частоты. Он может просто не поместится в корпус часов.
Была идея использовать микросхему от часов, выход секундного импульса, но потом забросил, даже не стал срывать заводские пломбы, рекомендовал отдать в магазин.
18.04.2009 12:46 #9
Часы фирмы Tehcnostar с радиоприемником. Вобщем вскрыл...,чип часов залит на небольшой платке,которая впаяна в основную мать. Маркировка этого чипа такова: YX 13228-7
2,213 1,158
40 80
18.04.2009 15:53 #10
Dima315920 К великому сожалению мне приходилось сталкиваться с этой микросхемой. Судя по маркировке - это внуреннее обозначение производителя. Производители подобных часов (с которыми я сталкивался) обычно оставляют на плате места для перемычек преключения режимов (12\24час. и 50\60 Гц) Есть-ли в Ваших часах таковые? Или стоят перемычки?
Страница 1 из 5
электронные часы
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
