Мультиметр DT9208A
02.08.2006 12:12 #1
прибор не включается, питание проверено-норма.
требуется схема и совет в каких точках смотреть что-бы сделать вывод какая мс сдохла. описание корпуса с обозначением 2279g
Аватар для Borodach
199 56
06.08.2006 09:34 #2
http://radiodvd.jino-net.ru/DOWNLOAD/mult/mult.rar
книга Современные цифровые мультиметры
djvu, 19,507 Mb - здесь должна быть схема и описание работы, надеюсь разберёшься...!
29.01.2012 00:45 #3
Всем привет, подскажите пожалуйста по 9208, категорически перестал измерять сопротивление в любых пределах. Цифры скачут хаотически. Подозреваю что после того как ткнул его на клеммы аккумулятора в режиме измерения сопротивления. Визуально на плате горелого ничего не видно.
Аватар для Borodach
199 56
29.01.2012 02:06 #4
Чудес не бывает, ищите схему и проверяйте элементы, которые относятся к измерению тока и сопротивлений, наверняка кто-то умер ... .
29.01.2012 02:25 #5
Ура! Я таки отремонтировал мультик! Методом детального изучения таки нашел сгоревший СМД резистор, потом в инете отискал максимально похожую схему, посмотрел номинал этого резистора, как раз по ветке Ом, в схеме он был R79 220к, я нашел 205к, впаял его и все заработало! Перебрал и перемерил штук 20 сопротивлений разного номинала двумя мультиками - все совпадает с погрешностью в сотых.
Схему взял эту:
Всем спасибо!
Тип файла: gif post-91-1201145337.gif (101.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 29.01.2012 в 17:28.
14.03.2012 23:30 #6
продолжение ремонта
Так, ребята, продолжение банкета. Выяснил я что таки омы измеряет он не верно - завышает. Впаял вместо этого резистора переменник и методом подбора выяснил что надо было не 205, как я поставил ранее а 22к! Только после замены на 22к омы стал проверять честно, вплоть до десятых. Так что с омами вроде все решил.
Но дальше больше выяснил что частично не работает режим прозвонки цепей. Когда закарачиваю щупы пьезик пищит. В режиме прозвона напряжение на щупах 3 вольта, но если в том же режиме прозвона попробовать прозвонить диод или транзистор, то звука нет, на дисплее четкая единица и напряжение на щупах 0,22вольта. По схеме разобраться что отвечает за прозвон сложновато, все концы теряются в галетнике да и точна ли это схема тоже вопрос. Какие будут предложения?
В качестве примера выложу пару фоток моего прибора, сколько не искал в сети похожего не видел. Может у кого-то тоже есть такое чудо
Последний раз редактировалось zna4ek; 14.03.2012 в 23:59.
2,199 487
16 2
15.03.2012 01:40 #7
Прозванивай ВСЕ сопроты-не только СМД!Внешний вид не в счет...
15.03.2012 09:15 #8
Вчера почти все прозвонил, сегодня конечно пробегусь еще раз. Пробовал вызванивать отдельно +й щуп по плате в режиме прозвона, на коротко ни где не звонится, где и звонился везде было одинаковое сопротивление 694 ома.
2,199 487
16 2
15.03.2012 09:56 #9
По схеме-вызванивай(проверяй) НОМИНАЛЫ резов и сравнивай со схемой...
15.03.2012 11:37 #10
Сообщение от alexzand
Так-то оно хорошо, вот только где ее взять то, точную схему, боюсь что схема моя несколькими постами выше, не совсем к нему подходит. Я для того фотки и выложил, может есть у кого такой же мультик с точной схемой.
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
