Схема стабилизатора SASSIN SVC-5000
Страница 1 из 3
16.05.2009 12:10 #1
Доброго всем времени суток, помогите, пожалуйста, найти схему стабилизатора SASSIN SVC-5000
Реле, применяемые в потребительской электронике, должны отличаться хорошим соотношением «цена/качество», надежностью, удобством обслуживания, соответствующей сертификацией и другими эксплуатационными характеристиками. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит под эти требования и может использоваться практически во всех функциональных узлах бытовых приборов. В качестве примера рассмотрим автоматизацию электрического нагрева воды в бытовом бойлере.
Аватар для Bars_X
8 1
19.05.2009 22:07 #2
А Вы фотку его нутра кинуть не могли бы?
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Современная силовая электроника все активнее переходит на компоненты, выполненные на основе карбида кремния. Одним из наиболее заметных примеров стали SiC-диоды Шоттки, которые все чаще рассматриваются как альтернатива проверенным временем кремниевым диодам с быстрым восстановлением (FRED). Но смогут ли SiC SBD их полностью вытеснить в ближайшие годы?
229 126
20.05.2009 12:14 #3
Mmaxss, не трать время на поиски схемы, открывай и смотри выходные элементы.
21.05.2009 14:16 #4
Всем огромное спасибо, за участие!!! Уже разобрался, там в реле диодный мост выгорел в пепел
0 3
19.05.2010 07:48 #5
Ребята всем доброго времени суток! Помогите со схемой на SASSIN SVC-5000. Перестал работать как надо, т.е. не стабилизирует напряжение по выходу. 220 на выходе есть.
0 3
20.05.2010 12:56 #6
Вот фото внутренностей! Помогите кто чем может!!!
0 3
24.05.2010 08:13 #7
ИЗ КОМОПОНЕНТОВ
HA17324A
BA6208
JQC-3F 12V DC 10A 250
S9012
1,233 63
62 32
24.05.2010 12:35 #8
Сообщение от Какос
ИЗ КОМОПОНЕНТОВ
HA17324A
BA6208
S9012
HA17324 скорее всего счетверённый операционный усилитель в исполнении фирмы хитачи. По другому LM324-даташит найдёте
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EMI/LM324.html
BA6208 драйвер мотора, которым очевидно передвигается ползунок для подстройки выходного напряжения-даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...HM/BA6208.html
Если мотор не вращает ползунок-смотрите сам мотор, подаётся ли на него напряжение для коррекции при колебаниях сети и т.д. А полную схему может и не получиться найти да и не нужно это.
Аватар для ЭлектроДок
1 4
Отправить сообщение для ЭлектроДок с помощью ICQ Отправить сообщение для ЭлектроДок с помощью Skype™
09.06.2011 21:30 #9
Нет питания
Проверьте питание на плате управления. Транс собственных нужд часто горит.
19.04.2014 16:02 #10
Всем привет! Сломался стабилизатор SASSIN SVC_1500W, сгорели двигатель,транзисторы и сопротивление R1. Движок и транзисторы поменял, а вот с сопротивлением проблема, схемы нет. Ребят, кто знает какой должен быть номинал,помогите плиз!
Страница 1 из 3
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
