Не работает шпиндель dvd DAEWOO-DV-800
20.05.2009 17:31 #1
Плеер собран в Калининграде,(куплен в Эльдорадо) при сравнении с оригиналом в интернете на вид другой, схема аналогична BBK. Проверил напряжения БП- все в норме, но до шпинделя 3V не доходит, грешу на драйвер. При подаче напряжения мотор вращается, диск читается, но не работает ПДУ, с кнопок толком не управляется(выбирать фильмы из списка не получается, хотя в режиме воспроизведения все работает), выкинуть жалко, хотя по-моему пора
1,234 65
61 33
21.05.2009 08:35 #2
И как это вяжется между собой ?
но не работает ПДУ
Более мутного описания проблемы сделать трудно. Если вы так же подходите к ремонтным мероприятиям, то
22.05.2009 19:48 #3
напряжение я подавал с другого источника, для проверки двигателя.Диск сразу стал читаться. Кнопками на панели не могу выбрать фильмы из списка, на пульт не реагирует совсем, Вот такие пироги.
1,234 65
61 33
23.05.2009 10:11 #4
Померяйте сопротивление якоря шпиндельного мотора(8-11 ом). А вообще может быть букет дефектов.
23.05.2009 20:04 #5
сопротивление 14 ом. прозвонил шлейфы- в порядке
Аватар для sirak
414 65
24.05.2009 01:51 #6
прошивка полетела,а как прошивать и чем смотри
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771
я не знаю что за модель и какой процессор ,но там должно быть процессор МТК,тогда
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147654
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
1,234 65
61 33
25.05.2009 08:38 #7
Если
прошивка полетела
То как же тогда
Вот после вашего совета, Sirak, работать всё точно перестанет в руках данного товарища.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
