Подключение светодиода
09.06.2009 17:11 #1
Привет всем!!! Такой вопрос: с выхода УМЗЧ снимается сигнал на динамики, а можно параллельно динамикам подключить светодиод? если да, то как повлияет на работу УМЗЧ в целом. Или лучше собрать отдельный усилительный каскад для светодиода? СПС!!!
224 126
09.06.2009 18:58 #2
Параллельно включать нельзя. Лучше собрать отдельно, есть несложные варианты светодиодных линеек.
09.06.2009 19:08 #3
Светодиод
А не подкините схемку- какие ленейки из светодиодов?
2,193 1,125
09.06.2009 22:02 #4
Посмотрите схему набора "Мастер КИТ" NM5201. Следуе учесть, что для индикации мощности следует использовать индикатор с логарифмической шкалой.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
