Дроссель сломался. Лампа ДНаТ 400 Вт не включается
16.06.2009 01:50 #1
Друзья , я освещаю теплицу с помощью лампы ДНаТ 400Вт подключенной через ДРОССЕЛЬ (220В 46А 50Гц).
Что из них сломалось, я точно сказать не могу , но лампа в последний момент вроде давала первый огонек ( после этого она начинает полноценно разгораться) , потом все встало. Дроссель не гудит , лампа никак не горит. Только греется "зажигалка"
Подскажите пожалуйста , как проверить , что точно случилось , можно ли исправить !?
2,193 1,125
16.06.2009 08:44 #2
Вывети из строя дроссель - надо постараться. Наиболее вероятно - "сдохла зажигалка"
17.06.2009 03:49 #3
зажигалку купил новую, попробывал с ней - нифига (
а есть способы проверить лампу и дроссель ?
2,193 1,125
17.06.2009 09:39 #4
только заменой
224 126
18.06.2009 01:20 #5
Сообщение от lllll
Редко, но бывает, что дросселя горят. Может окислится и обгореть от местного нагрева провод с краю.
Rashpil, ты его хоть на целостность проверь, нет тестера под рукой? - подойдет и лампа накаливания, такая всегда найдется
18.06.2009 03:20 #6
Ребят , представляете , просто накрылась лампа .
а вот лампой накаливания проверить мы и не догадались . Сразу было бы все понятно. Значит оставим это на будующее.
Спасибо большое Вам !
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
