Здравствуйте,у меня проблема такого рода, перестал включаться ИБП Smart-UPS RT 2000XLI (SURT2000XLI), схема выложенная для него не подходит немного, может у кого есть? При вскрытии обнаружилось что взорвался конденсатор C20 15mF 400V, а на схеме другой. И сгорели предохранители на входе с АКБ на плате F1,F2 на схеме по другому. Может кто подскажет как там включаются аккумуляторы в батарее, на выходе у меня 52В, если корочу вставки ток растет до 20А по наростающей примерно 10сек, дальше уже естественно опасно держать. При 24В ток 300mA, ИБП запускается но отключается. Спасибо.
Последний раз редактировалось spiridv; 16.12.2011 в 20:12.
[quote=урии;71143]
Мотоциклетный аккумулятор почему то не запускает бесперебойник? Этот же акум запускает другое, более мощный инвертор на 600 ватт. ПРИЗНАКИ работы Back-UPS-300 такие: Включение звука на секунду есть писк, ... Через несколько секунд, опять писк. Но на выходе розеток что ниже, чем сетевая, напруги нет. Внешне на плате - вроде всё цело... Схемы нет, поэтому ничего не проверял... За всякую подсказку - спасибо. |
apc smart ups rt2000 (48V акумы) 640-0781 шина
очень нужна схемаинвертор работает. При подаче питания 220 вырубает автомат обратный импульс в сеть до 300в (включаю 2 секунды задержка срабатывает реле и бум ![]() предохранители не горят варисторы тоже) на схеме RY1-RY5 а у меня всего 3 реле RY3,RY4???? В СЕРВИС НЕ ПОНЕСУ ПРИНЦыПИАЛЬНО ХОЧЮ ПОМУЧЮТЬ САМ. Ну хотя бы намек |
Разобрался сам, всё дело оказалось в аккумуляторе. Но, всё равно - вопрос остался. Поскольку аккумулятор теперь и этот что не запускает УПС - может кто знает то, как его восстановить до тех емкостей, что уже и УПС запустится?
АКБ родимый или мотоциклетный?
Родимые щитаются не обслуживаемые, НО под крышкой есть клапана (колпачки) снимаем и по пять кубиков H2SO4 (В автомагазине) потом цыклами заряд - розряд. У меня лампочка накала 10w паралельно акб и зарядке. Зарядка отключается на 5-10с заряжает 5-10мин итак до тех пор пока ток зарядки будет номинальным для вашого типа акб-(указано на крышке) (мое ЗУ с регулировкой по току и по напряжению отключает его с интервалами заданного времени какая-то фигня на полевиках взятая с рекламного бигборда) АКБ после востановления имеет где-то 25% своей емкости редко больше но при регулярнои эксплуатации мотык заведет, 500 Ватт нагрузку - все равно не отдаст лучше покупайте новые И СВЕЖИЕ. новые без Эксплуатации сохнут и тогда инструкция ВЫШЕ
