Как сделать имитатор трубки домоофна?
02.07.2009 15:04 #1
Я хочу сделать имитатор трубки домофона,
чтобы если забыл ключ можно было позвонить в квартиру
и через 5-10 секунд трубка сама снималась и нажималась кнопка открыть дверь.
Удалось нарыть принцип действия трубки домофона:
В состоянии уложенной трубки, она представляет собой динамическую головку сопротивлением 50Ом включённую через диод, диод нужен для того чтобы не создовать помех в работе остальных трубок. Домофон формирует вызывной сигнал, динамик приобразует этот сигнал в звук.
Когда трубку снимают, её сопротивление резко увиличивается, домофон распознаёт это и включает звуковую схему. Напряжение в линии поднимается до 5-7V.
При нажатии кнопки открывания, сопротивление трубки возрастает ещё больше, для домфона это спротивление, как и разрыв линии, означает сигнал открывания замка. Напряжение в линии возрастает примерно до 12V
и схему трубки, которую надо имитировать
я пробовал и такой вариант
с плюса линии через диод на плюс конденсатора 3300 микрофарад, минус конденсатора на минус линии, и параллельно конденсатору резистор 1 мегаом, всё!
схема реально работает, опробовано на цифрале, открывает примерно через 20 секунд, это зависит от емкости конденсатора
работает примерно раз в пять минут, пока кондер не разрядится, это зависит от резистора
такая схема дает эффект: происходит дозвон в квартиру (пока не зарядится конденсатор),
а затем отбой без открытия двери.
Я думаю что нужно именно симитировать сначала поднятие трубки а затем нажатие кнопки с временнЫми задержками, чтобы домофон не заподозрил замены.
Помогите спроектировать схему?
Тип файла: jpg d14dc4499c10da41.jpg (79.5 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 02.07.2009 в 16:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
