Cхема радиоуправления моделями
Страница 1 из 3
12.07.2009 17:24 #1
Здравствуйте. Прошу подсказать мне, из каких элементов и как собрать, или где и какую лучше купить схему радиоуправления моделями. Хочу сделать радиоуправляемую модель машины. Требуется схема с большим количеством каналов. Хотя бы больше 5. Ещё желательно найти схему, благодаря которой с пульта управления можно будет подавать сигнал на двигатель разной мощности. (Что-то вроде регулировки скорости) Буду очень признателен за помощь=)
224 126
12.07.2009 20:11 #2
Скорость двигателя можно задавать прямо с пульта при помощи ШИМ. Тогда будет использоваться всего один канал на одно движение.
Еще вариант, но не лучше, когда скорость кодируется в двоичную систему по 4-м каналам по методу 1,2,4,8. Этот хуже, сложнее и требуется в 4 раза больше команд.
Есть микросхемы, подобные тем, что в китайских машинках, но с большим кол-вом команд. Недавно видел, если найду, дам ссылку.
224 126
12.07.2009 20:29 #3
Устройство ДУ на 12 команд повышенной мощности
http://cxem.net/mc/mc24.php
Для регулировки скорости берем самый простой НЧ ШИМ регулятор, на выходе транзистор со входа 16F628A на землю, вместо кнопки.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 12.07.2009 в 20:34.
Аватар для sirak
414 65
13.07.2009 01:48 #4
вот что я нашел в радиокот.ру,ваши требование здесь выполными
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
13.07.2009 02:57 #5
Спасибо большое парни, сейчас всё посмотрю!
13.07.2009 03:02 #6
_A_l_e_x_, не могли бы вы для новичков расшифровать абривеатуру ШИМ?
108 18
13.07.2009 09:28 #7
Alex, видимо, куда-то отошёл, но я могу ответить вместо него , если позволите.
ШИМ - Широтно Импульсная Модуляция. От модулирующего сигнала зависит ширина импульсов, при постоянной частоте и амплитуде. Самый простой способ демодуляции - усреднить принятый сигнал (пропустить через фильтр нижних частот). Среднее значение будет пропорционально ширине импульсов, то есть исходному сигналу.
14.07.2009 08:57 #8
YAA, спасибо большо=) Я, правда, плохо что понял, но не думаю, что это очень страшно, научусь=) Кстати, я, елси можно так сказать, разработал схему привода моей модельки с использованием 4 транзисторов. Схема предусматривает 4 скорости(ну вроде передачи) и включения мотора "вперёд" и "назад". Сегодня вечером постораюсь выложить эту схему сюда, за советом=) Выложу в формате ворд. Только прошу прежде чем говорить что-то о ней, пожалуйста, прочитайте её описание, что бы вы знали зачем именно я сделал то-то=)
108 18
14.07.2009 13:46 #9
Вот, что пишут в Википедии про ШИМ:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%...86%D0%B8%D1%8F
224 126
14.07.2009 23:55 #10
ERadicator49, широтно импульсное регулирование, (т. и е. ШИМ) здесь должно работать на довольно низкой частоте. Попытась объяснить более понятно суть.
Двигатель имеет инерцию. Если ты будешь вручную, быстро его включать и выключать на равные промежутки времени, то он будет крутиться в половину медленнее. Если время включения будет больше, чем выключения - быстрее, наоборот - медленнее.
Остается лишь доверить это электронике и поставить вместо выключателя рычаг плавной регулировки скорости.
Можно даже не менять внешний вид пульта, а использовать тот же рычаг, только привязать его к переменному резистору или подобному регулирующему элементу.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
