Электрон 54тк-610 нет запуска, дежурка светится
4 9
17.07.2009 00:24 #1
Електрон54тк-610.На шасси наклейка самсунг,нет запуска ,дежурка светится.Проц ST6365B1,видео МС44002р,звук ТДА-7267,МК-ТДА8172.В БП стоит контролер UC3844N и транзистор F18204,все проверил есть подозрение на контролер.У кого какие соображения? заранее спасибо.
1,233 65
59 33
17.07.2009 19:11 #2
Если дежурка светится, то при чём UC3844 ? Значит БП выдаёт напряжения-проверьте в норме ли они-5в на проц управления и еепром(24с0?), 115-130 в на питание строчного каскада. Возможно, в дежурке блок выдаёт меньше на питание СР, но 5 вольт на процессоре быть должно. Если оно меньше-проверьте 280-300 вольт на входном С(100..200 мКф на 350..400 вольт). Вы предоставили слишком мало инфо для советов вам.
4 9
18.07.2009 19:40 #3
Сообщение от LEAS
5в на проц поступает,на входном С 260 вольт,еепром находится внутри проца.На даташит скачал его инфу.Схема етого шасси копия шасси G1000 от грундика,скачал на monitor.net.ru.Теперь есть подозрение напроц.Перед етой поломкой тв работал целую ночь,вырубился и теперь включаться нехочет.Спасибо за совет.
1,233 65
59 33
19.07.2009 10:00 #4
Проверьте питания на МС44002р. Посмотрие не зависла ли в ноль SCL или SDA шины i2c- кажется с МС44002р процессор по ней общается.
4 9
02.08.2009 23:24 #5
Здравствуйте LEAS.Поменял проц все заработало.Спасибо.
2 6
18.04.2010 14:12 #6
Здравствуйте, ищу схему Електрон51тк-610 скиньте ссылочку, пожалуйста!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
