Уважаемые знатоки!
Нужна ваша помощь на какие диоды можно заменить Д242-245 а то эти больно капризные? |
На Д246
А если серьезно - на Д122-25-...(группа по напряжению любая, если подходили Д242). Можно и мощнее, только резьба другая будет. Но надо помнить, что если диод сгорает от перегрева, то не спасет его запас по току, а надо, чтоб площадь радиатора (его обдув) соответствовал рассеиваемой мощности. А если сгорает от КЗ - спасет. Поставить 500-амперные, и при КЗ сгорит трансфоматор, проводка, дом, но не диод! |
По току они взаимозаменяемы, даже SB2040 лучше. А вот по напряжению надо смотреть конкретное напряжение в конкретной схеме. Среди Д242-245 есть диоды на 100-300 вольт. SB2040 не держит и половины такого напряжения (не выше сорока вольт). Так что будьте осторожны и смотрите конкретно свою схему!
