Шасси JM-2118P.
TDA9381PS 24C08 LA78040 AN17823A BSC25-T1028L Надулись пять кондеров и один взорвался. Все по питанию. Проверил "надутые", во всех полная потеря емкости, до pF. Конденсаторы поменял, но боюсь что это не все. Из-за чего-то же они надулись!!! Помогите со схемой, сам ничего не нашел. |
А Вы после ремонта (после замены кондесаторов) пробовали его запустить? Может все обошлось и дальше за собой ничего не потянул. Попробуйте сначала запустить блок питания (с лампочкой на +125В).
Не понятно, напруги все в норме как я понял, а конденсаторы теплые . Погоняйте его в течении нескольких часов...
Если Вы тщательно изучите характеристики электролитических конденсаторов, то выясните, что не все их типов позволяют использовать их при пульсации 15% и в импульсных устройствах. Подберите подходящий тип конденсатора, обязательно включите в парралель керамический или плёночный конденсатор 1:10 - 1:20 от номинала шунтируемого.
Да, это понятно, грубо говоря конденсаторы с низким ESR должны применяться в импульсных устройствах. И обязательно соглашусь, что в параллель ставить керамический. Либо ставить LC-фильтр, затем электролитический конденсатор.
Шунтирующие емкостя не помогли. Но нашел вот что: блок питания греется и в дежурном режиме, и при включенном телевизоре, т.е. он маслает ПОСТОЯННО и, судя по высокой температуре радиатора вых. тр-ра, на немалую нагрузку!
Нашел дохлый тр-р В772. Не могу определить в каких цепях он стоит. Без схемы хреново. Думаю, что это не последнее... |
