Подскажите пожалуйста, можно ли по внешнему виду определить тип аккумулятора. В инструкции к девайсу, из которого я его извлек, значилось, что это Li-ion. Может такое быть ?
Сомнения возникли, поскольку на печатной плате не удалось обнаружить никаких признаков защиты от перезаряда и переразряда. Красный картонный корпус стянут синей пленкой, из под которой торчит два хвоста черный и красный.... |
Многие литиевые имеют встроенную в них защиту от всего вышеперечисленного.
Меня смутило, что торчит всего 2 хвоста, помоему, когда в аккумулятор встроена защита, контактов должно быть больше.
Поскольку в этих делах я не смыслю особо, могу и ошибаться. Вообще в таком исполнении литиевые аккумуляторы бывают ? С которыми я раньше сталкивался были в красивых пластиковых корпусах с аккуратными контактами. |
Сейчас появились похожие литий-полимерные.
от Ace Power. Обычно дополнительные контакты нужны для опознания батарейки и оценки внешним устройством ее заряда (чтобы сообщить пользователю). Если в этом нет необходимости, то может и делают только с двумя для "тупых" устройств. А какое напряжение? |
