Добавление аналоговых ключей обеспечивает вращение мотора в обе стороны.
Схема используемая в данной Дизайн идее управляет маломощным биполярным шаговым мотором используя только сдвиговый регистр, несколько резисторов и маломощных транзисторов. Добавление в нее нескольких недорогих 4053 аналоговых коммутаторов обеспечивает реверсивное переключение. |
Годков 10-15 тому назад схема была-бы актуальна. Ныне при обилии специализированых микросхем для управления шаговыми двигателями и широкого использования микроконтроллеров для управления ими - ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ может рассматриваться только, как теоретический пример.
Года три назад делал управление одним PIC16F877 двумя шаговыми даигателями для управления поворотной платформой по 4 координатам, там присутствовала связь с РС по RS232 в среде Windows. данную схему можно использовать если нужно разгрузить МП по количеству задействованных выходов. Так или иначе информация полезна
Помогите
Все сделал как сказано. Только у меня двигатель с 6-ю выводами(Два вывода идущих на + соединил вместе).
И уже как только не писал вариации: 1000XXXXXXX(иксов там не помню сколько) 0100XXXXXXX 0010XXXXXXX 0001XXXXXXX В статье плохо сказано как он тестирует. Я запускаю такую программу: G00 X10 Он у меня делает 2 шага против часовой, как я сумел вычислить это первые две строчки..потом два шага по часовой? Что может быть?? Третий вечер сижу меняю местами провода..и пр. Если оставить только 2 первые строчки 1000XXXXXXX и 0100XXXXXXX - крутиться против часовой.. И еще если просто питание без контроллера подводить (плюс на 2 провода соединенных вместе подать и попеременно минус подключить к одному из двух проводов принадлежащих одной катушки, крутиться в одном направлении, если минус подавать на другую пару в другом..и у меня таких двигателя два, одинаково себя ведут..но я к тому что они не погоревшие как нибудь наполовину..
Последний раз редактировалось cerbon; 07.04.2010 в 15:46.
Подскажите, можно ли соединять паралельно 2-3шт ULN2004 что-б получить больший ток на выходе драйвера? Драйвер уже собран 555ТМ7+ULN2003 и переделывать неахота а выход у него боюсь слабоват будет. Судя по структурной схеме должно выйти как думаете?
