Схема принтера HP LaserJet 1200 (плата питания)
Аватар для MANGA
Отправить сообщение для MANGA с помощью ICQ
05.09.2009 10:44 #1
народ, никто не богат принципиалкой на силовую плату принтера ?
при включении в сеть - ноль эмоций, БП не запускается.
1,234 65
61 33
06.09.2009 14:36 #2
В сервис мануале принципиальной схемы аппарата нет. Большая его часть посвящена сборке-разборке, замене узлов принтера и т.п. Как я понял схем на апарат вообще нет-очевидно меняется всё платами. Многие меняли STR-Z2062 в БП. PDF на микросхему тоже не нашёл. Не принтер а .....
Аватар для MANGA
07.09.2009 07:09 #3
может кому интересно - есть мануал на "брата" hp1200 - lbp1210
http://www.rom.by/files/lbp1210_cd.rar
http://www.rom.by/files/STR_Z2062.rar
1,234 65
61 33
07.09.2009 08:32 #4
Схему, которую выложили вы на БП выкладывали на мониторе с указанием источника. Человек, ремонтировавший так же БП на мониторе сказал, что схема не подходит и я не стал её выкладывать.
Аватар для MANGA
08.09.2009 12:23 #5
файл lbp1210_cd, раздел FIGURE CD1A ENGINE CONTROLLER PCB ASS’Y (220-240V) (1/2) - практически один в один
так же хорошая информация в мире периферии
http://www.mirpu.ru//index.php?optio...d=33&Itemid=63 (принцип запуска и работы БП)
http://www.mirpu.ru//shems/HP1100.pdf (качественная схема на 1100, номера элементов одинаковы)
проблема была в обрыве резистора запуска шимки.
всем пасибо =)
1,234 65
61 33
09.09.2009 23:33 #6
Это классический дефект всех импульсных БП. Резистор(ы) общим сопротивлением 100..200 килоом(биполярный транзисторный ключ) или ~10 мегаом(полевик) плохо рассчитан по мощности и обрыв приводит к отсутствию запуска БП. Без обид, но схема для этого дефекта не требуется.
20.07.2011 13:32 #7
Спасибо за совет. Была похожая проблема с hp1220c . Не запускался блок питания. И после детальной проверки резисторов нашел виновника. Вместо 15ком было 1.5 мом. После замены все заработало.
18.11.2011 17:49 #8
плата DC контроллера HP LJ 1300
похожая ситуация, плата DC контроллера HP LJ 1300 model: RM1-0565 (на STR-Z2062)
первичка - 300V - ok!
вторичка - 0.
...виноват во всём был лит с503 (47uF 35v), был в коротыше и сажал на землю дополнительную обмотку транса (конт.1) кусок схемы от сапопа 1210 имеет почти полное сходство с HP LJ 1300
Последний раз редактировалось qmb; 19.11.2011 в 04:52.
Аватар для Borodach
199 56
18.11.2011 17:58 #9
Сообщение от MANGA
всем пасибо =)
Може у кого осталась информация по НР1100?
19.11.2011 04:14 #10
Сообщение от Borodach
Бородач, вот всё ж таки нарыл к ночи очень интересый ресурс с подробными описаниями методики диагностирования и ремонта и схемами з д е с ь
MANGA выше уже выкладывал ссылки, но они умерли видимо всвязи с реконструкцией сайта "Мира перефери"
...схемы узлов 1100-го, и некоторых других, в свободном доступе и в отличном качестве..
..интересны и другие уголки сайта
Последний раз редактировалось qmb; 19.11.2011 в 04:45.
1200, hp1200, схема
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
