Добрый день!
Подскажите, кто-нибудь делал или проектировал симулятор ЭКГ??? поступил заказ просто, а у меня практики в проектировании еще пока нет - типа на ипыт сроке , но помощи ждать не от кого! |
Прибор должен работать в нескольких режимах ;
думаю, это проще осуществить след образом: 4 кнопки: вверх вниз Enter Esc есть Жки, на котором и будет отображаться , какой режим, какова Часота, и еще конечно, хотель бы регулировать амплитуду, думаю программно, но на индикаторе будет отображаться в виде увел/уменьш квадратиков (т.к. сигнал сложный, и отображать ампдитуду сигналов не получиться) вых. напряжения 0,03-10 мВ питание от батарейки (переносной приборчик надо) по форме сигнал сложен из парабол и отрезков под разными уклонами по времени установки сигнала исхожу из требования, что скорость печати электрокардиограммы 25 мм/с, т.е. т.е на 1 мм - 0,04 с тех задание как такового нет - сама составляю - но сигнал должен успеть сформировать около (или менее) мс |
...еще конечно, хотел бы регулировать амплитуду, думаю программно... По форме сигнал сложен из парабол и отрезков под разными уклонами. Вых. напряжения 0,03-10 мВ.
Что же касается режимов и диапазона - то рекомендовал бы 2 сигнала: прямоугольные импульсы амплитудой 1 мВ (стандартная калибровочная амплитуда) длительностью около 0,05...0,1 с и частотой порядка 0,3 с, и сам "ЭКГ-сигнал", тоже с максимальной амплитудой 1 мВ. Указанный Вами диапазон амплитудной регулировки - совершенно избыточен. Цитата:
...исхожу из требования, что скорость печати электрокардиограммы 25 мм/с, т.е. т.е на 1 мм - 0,04 с
тех задание как такового нет - сама составляю...
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
В общем, на МК все получается очень простенько и надежненько. И, думаю, что и ЖКИ не нужен. И даже кнопок всего 2: одна - на переключение формы выходных сигналов, 2-я - на переключение амплитуды 1/2 мВ. Ну, и 3-ю, естественно - "питание".
А для чего это хоть надо? Курсовая? Дипломная? Если дипломная - конечно, нужны будут какие-то "бантики" придумать.
можно еще один вопрос задать:
вы хорошо разбираетесь в электрокардиографах - правильно понимаю? а в медицине? для задания матем модели использую лин связь отведений для регистрации стандартных отведений, но, таким образом, у меня получается, что третье отведение - это просто разность I и II - в таком случае инфаркт миокарда в первой стадии развития имитировать не получается. Что вы можете сказать по этому поводу?? |
Вообще-то я электрофизиолог, канд.мед.наук. С собственно ЭКГ "вплотную" не работал, занимался электромиографией. Для начала почитайте "азбуку ЭКГ": http://www.feldsher.ru/ekg/. Что будет непонятно - спрашивайте. А вообще-то, есть такие поисковые системы, как Гугл, яндекс и др .
Непонятно только, зачем имитировать инфаркт??? Насколько я понимаю, этот "кролик" (жаргонное название такого устройства) нужен для проверки ЭКГ-аппарата? Возможно, нужно будет "зашить" в МК не один трек, а по крайней мере 3-4 и проверять при подключении сразу всех электродов - тогда это будет действительно оригинальным устройством.
Спасибо)
у меня есть одна книга "Основы ЭКГ" Джона Хэмптона - ориентируюсь на нее; планируется, что прибор будет направлен не только на проверку кардиографов, но и в учебных целях, но режимы самые простые; имитацию синусового ритма (как эталон кардиограмы здорового человека) хочу подавать на все элктроды, включая грудные, а др режимы только на R L F. Как говорила , тех задания нет - оно варьируется по ходу работы - это будет мой дипломный проект, но поскольку я в схемотехнике почти ничего не понимаю и программировала только на учебе (в учебном плане были лабораторные и курсовая на ассемблере)- задание упрощаем, причем программировать будет мой знакомый (за даром) - поэтому нагружать его не очень хочется; что касается инфаркта - это пожелание рук-ля организации, для которой я делаю; но если не получится - на этом настаивать не будут (мы с ним разбирались, и моя ошибка в том, что между элктродами регистрируется векторная раззность - а как задать вектор формульно, я пока не соображу) ((((( |
