Как подключить к компьютеру магнитоэлектрофон Вега 119 стерео
Страница 1 из 4
30.09.2009 12:17 #1
Ребята, дома есть данный девайс, с колонками 25АС-109, рабочий. Хочу подключить через комп чтобы все это играло. Как сделать подскажите?
2 2
30.09.2009 18:43 #2
Если мне не изменяет память это электрофон (проигрыватель с усилителем)?
Аватар для Юри
210 199
1 4
01.10.2009 00:56 #3
просто..
очень просто,где у него вход,подключиться туда переходным стерео-шнуром прямо с компьютерных колонок с выхода на наушники или прямо с выхода компьютера,предназначенно� �о для колонок..В первом случае придётся поиграться громкостью,во втором,должно быть всё в норме,вот схема,если надо.
Тип файла: djvu Вега119с..djvu (171.9 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Юри; 01.10.2009 в 01:08.
2 2
01.10.2009 07:37 #4
К рзьёму XS1 через переходной шнур СГ-5 - джек 3,5 с линейного выхода компьютера, желательно в конфигурации звуковухи выставить опцию "линейный выход", качество звука будет лучше
07.10.2009 12:48 #5
Всем привет! Сделал сегодня кабель - переходник для подключения из компа к входу Веги. Включил и удивился тому, что уровень звука был похож на кряк и хрипение. Собственно вот выкладываю для всеобщего обозрения свой провод, то место куда его вставлял и запись самого звука из проигрывателя.
Вопрос почему все так плохо играет, где моя ошибка?
Тип файла: jpg DSC00096.JPG (841.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00092.JPG (87.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: rar Запись.rar (319.4 Кб, 20 просмотров)
269 189
07.10.2009 14:13 #6
Сообщение от devil06
Включил и удивился тому, что уровень звука был похож на кряк и хрипение. Собственно вот выкладываю для всеобщего обозрения свой провод. Вопрос почему все так плохо играет, где моя ошибка?
devil06, если все хорошо вижу на картинке - вы спаяли (джек) два выхода каналов вместе.
07.10.2009 14:56 #7
Нет, там отдельно. Просто плохо видно.
269 189
07.10.2009 19:57 #8
Попробуйте подать сигнал с линейного компьютера непосредственно на модуль A6 - оконечного усилителя. И посмотрите что будет. Если хрипы исчезнут посмотрите микросхему DA1 и/или переключатель SA5 в блоке коммутации.
Аватар для Юри
210 199
1 4
07.10.2009 21:41 #9
попробуй
а ты на компьютере сделай звук минимальным..а на Веге регулируй звук..попробуй ка .
Аватар для salyamkamrad
62 15
1 1
07.10.2009 23:03 #10
Хех, похоже на перегрузку по входу. Точно к линейному входу подключил комп, или же на вход "Приемник" попал? В последнем случае сигнал должен быть 10-30 милливольт, а с компа все 1000 мВ выходит.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
