Телевизор Funai TV-2100A MK8 Hyper. Сгорел строчный D2333
Страница 1 из 4
02.10.2009 23:20 #1
Добрый вечер всем.Сгорел строчный D2333 в телевизоре Funаi TV-2100A MK8 Hyper.Нужно правильно подключить нагрузочную лампу,чтобы проверить блок.Может кто знает как это сделать,или у кого нибудь есть схема на него?
Аватар для QED
33 14
03.10.2009 08:12 #2
Снимаешь L621, на С623 цепляешь лампочку ватт на 100. Включаешь. На С623 должно быть около 112 вольт. Этим ты проверишь БП.
Строчники просто так не горят. Проверить обвязку 2SD2333.
Но лучше вызвать мастера.
03.10.2009 09:49 #3
телевизор Funai
А можно ли при проверке блока отключить другие питающие напряжения(и где),чтоб при превышении напряжения не допалить все остальноё?
1,231 63
62 32
03.10.2009 10:58 #4
Петро, не занимайся терроризмом. По выходу 112 вольт питания строчного каскада стоит защитный стабилитрон D627. Если ты выпаял строчный транзистор и он пробит далее проверяем стабилитрон-если пробит, тогда смотрим цепи ОС по напряжению-оптопары иногда в МК8 обрывались. Если защитный стабилитрон цел, то спокойно включаем ТВ без строчного транзистора и меряем питание +112 v. Если оно в порядке-исследуем строчный каскад и трансформатор. Методы есть разные. Это очень простой и ремонтабельный ТВ-у меня за спиной стоит такой и работает уже с 1994 года. Ломался 1 раз.
Тип файла: rar FUNAI TV2100T MK8.rar (1.38 Мб, 155 просмотров)
03.10.2009 21:55 #5
Funai
А должен ли светится светодиод в дежурном когда подключена лампочка?Можна D2333 заменить на КТ838А?
1,231 63
62 32
03.10.2009 22:15 #6
Петро, Вы внимательно прочитали моё предыдущее сообщение ? Про различие корпусов
я уже не говорю. Про встроенный диод и резистор тоже. Если Ваши знания так недостаточны(не обижайтесь), то стоит ли Вам заниматься данным вопросом? И зачем 838-й ? Вы про МП-3-3 начитались ? KT839 гораздо круче, тоже без резистора и диода, но гораздо качественней.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/2SD2333.html
Неужели перед постановкой вопроса так лень изучить сам вопрос ?
03.10.2009 23:11 #7
Funai
С блоком все ясно(схему нормальную слава юному технику дали на другом сайте)А вот ваша не скачивается,насчет 2SD2333 по схеме нет диода поэтому и спрашивал,у меня нет компьютера чтобы просмотреть даташит.КТ838 просто есть такой у меня сейчас,других нету.Плюс с мобильного не налазишся.И учится то никогда не поздно.
Аватар для QED
33 14
04.10.2009 11:48 #8
http://www.alldatasheet.com/datashee...C/2SD2333.html
Это даташит на 2SD2333.
Твоя проблемма решается мастером за 15 минут. Учится никогда не поздно, это правда, но начинать нужно с теории. Надо ясно представлять себе работу узлов, и тогда не будет проблемм.
Инет у меня тоже мобильный, и ниче, живой. Удачи.
04.10.2009 12:43 #9
Транзист
Короче к ближайшему радиомагазину 150км.Установил КТ 838А с парой КД226Д между K-Э,и 36 ом Б-Э.Греется до 38-39 градусов.А насчет 15минут я бы посмотрел как мастер без схемы за эти 15 минут,сбегает 150 туда и 150 обратно за Транзистором.Вообщем всем спасибо за дельные советы.
1,231 63
62 32
05.10.2009 20:10 #10
Схема в отличном качестве. Не понятно почему у Вас не скачалось. Вопрос к администратору сайта. Могу выслать на почту. У меня всё открылось и я себе на всякий(вряд ли нужно будет) случай сохранил.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
