Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Вольтметр из мультиметра DT-830B (обрезаем плату)
Опции темы Поиск в этой теме Оценить тему
Старый 08.10.2009, 09:54 #1
_alex_
_alex_ Новичок
26 2
По умолчанию Вольтметр из мультиметра DT-830B (обрезаем плату)
Для блока питания понадобился индикатор напряжения. Был куплен мультиметр dt-830b за 140 руб. Но размеры платы не позволяли разместить в корпусе БП. В интернете есть пара готовых решений по уменьшению платы. Но для моей версии платы они не подходили. Поэтому пришлось разбираться самому.
На прилагаемых фото вольтметр на пределе до 200 вольт.
Крепление ЖК дисплея вынес с платы мультиметра с помощью новой контактной площадки которая прижимается резинкой к ЖК и соединяется с основной платой тонкими проводами.
Тип файла: jpg dt830b_1.jpg (183.0 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg dt830b_2.jpg (222.3 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg dt830b_3.jpg (84.6 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg dt830b_4.jpg (75.1 Кб, 162 просмотров)
_alex_ вне форума
Оценка +11
Старый 08.10.2009, 21:15 #2
lllll
lllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуру
1,860 464
14 31
По умолчанию
Достойное решение при трудности приобретения 572пв5 (ICL7106) и ЖК индикатора.
Последний раз редактировалось Admin; 25.02.2015 в 23:01.
lllll вне форума
Оценка 0
Старый 09.10.2009, 00:29 #3
ODiSON
Аватар для ODiSON
ODiSON Новичок
6 2
Отправить сообщение для ODiSON с помощью ICQ
По умолчанию
Согласен, у меня 3 штуки таких лежит, хоть в дело пущу
ODiSON вне форума
Оценка 0
Старый 18.01.2010, 19:33 #4
vitol1983
vitol1983 Новичок
По умолчанию
Люди приветствую всех. Пожалуста помогите сделать из этого чуда DT830B вольтметр для борт сети авто. Перешерстил почти весь NET, но так и не нашол ни чё с подобной разводкой П.П и микруха(SW7106A) у меня на плате не 42пина а 40. Заранее БЛАГАДАРЮ.
IMG0009A.jpg Если надо фотку могу по чётче выложить.
vitol1983 вне форума
Оценка 0
Старый 20.01.2010, 10:32 #5
_alex_
_alex_ Новичок
26 2
По умолчанию
Ничего сложного сделать самому. Можно и не разбираясь в принципе работы мультиметра.
Сам сделал для машины вольтметр. Получилось довольно компактно.
И не забывай что ещё нужно будет делать преобразователь напряжения для его питания. Но это тоже не проблема. Схем полно в инете. Советую делать схему преобразователя на транзисторах. Меньше гемора и больше компактность. Плюс я ещё делал светодиодную подсветку. Если надо выложу фото.
А алгоритм обрезки такой:
1. Мажешь контакты диска-переключателя какой-нибудь краской. Я использовал канцелярскую замазку для бумаги (корректор вроде называется). Прикладываешь на нужном диапазоне к плате. (рис.1)
2. Пропаиваешь перемычки между этими контактами (рис.2).
3. Проверяешь работает ли.
4. Отдираешь ненужные дорожки ведущие к контактам для поворотного диска. Так меньше шансов запутаться. Не забывай периодически проверять работу вольтметра.
5. После того как удалил ненужные дорожки, оптимизируешь длину нужных, распаивая проводами или перемычками. Опять не забывая периодически проверять работу вольтметра чтобы исключить ошибку.
Всё.
Тип файла: jpg 1.jpg (59.7 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (88.9 Кб, 154 просмотров)
_alex_ вне форума
Оценка +1
Старый 20.01.2010, 12:19 #6
Эпикуреец
Эпикуреец Новичок
38 4
По умолчанию
Судя по этому фото места внутри было навалом, зачем городить огород с проводами на контактные площадки? Можно было обрезать с корпусом, с ним же и прислонить. Вот так
Места примерно столько же было.
Да и вторая плата с резисторами ни к чему, на обратной стороне основной есть ламели переключателя их можно перерезать как нужно и использовать для размещения резисторов.
Эпикуреец вне форума
Оценка 0
Старый 20.01.2010, 12:26 #7
Эпикуреец
Эпикуреец Новичок
38 4
По умолчанию
Сообщение от vitol1983 Посмотреть сообщение
Выкладывай, помогу. На твоей не видно номиналов резисторов. Это обязательно.
Оценка 0
Старый 20.01.2010, 12:30 #8
_alex_
_alex_ Новичок
26 2
По умолчанию
Сообщение от Эпикуреец Посмотреть сообщение
Это фотка не окончательная. Под индикатором впоследствии были расположены разъёмы, переключатель режима измерения напряжение/ток. Кстати вместо контактной площадки провода к индикатору можно приклеить электропроводным клеем. Жаль не додумался раньше, а то бы попробовал.
_alex_ вне форума
Оценка 0
Старый 21.01.2010, 07:59 #9
Эпикуреец
Эпикуреец Новичок
38 4
По умолчанию
Как видно у меня на лицевой панели стоят и разъёмы и переключатель режимов. Не нужно этого гемора, поверь мне. Фактически сам корпус обрезается по винты крепления. а с электропроводным клеем было бы только хуже, он бы тебе все там перемкнул. У тебя и так как я понимаю была масса гимора с засветкой всех сегментов.
Оценка 0
Старый 21.01.2010, 09:01 #10
_alex_
_alex_ Новичок
26 2
По умолчанию
Я тоже думал что будут проблемы совместить. Но их небыло на двух сделанных мной экземплярах! Главное после распечатки удостовериться что дорожки совпадают, при переносе утюгом не пережать чтобы тонер не расплылся. И после травления шёркнул пару раз круглым надфилем между дорожек. Самый гемор - проводочки облуживать-припаивать - нудно. Я хотел ещё рядом индикатор тока поставить, но ограничился переключателем режима ток/напряжение.
Ну а в варианте автовольтметра придется делать так иначе большеват получится. Завтра фотку выложу.
Ничего не должно перемкнуть если аккуратно делать.
Может кто откликнется кто клеил?
_alex_ вне форума
Оценка +2
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
dt-830b, мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Срезы ↓
DIY настольный 3D принтер
Цена: 163 $ (9500 руб.)
Промо-акция, последняя скидка
Лазерный дальномер 40 м
Цена: 16 $ (972 руб.)
Бесплатная доставка: Весь мир
Промо-акция
Очки с подсветкой и сменными окулярами
Цена: от 8 $ (477 руб.)
радиолоцман вконтакте радиолоцман одноклассники радиолоцман facebook радиолоцман twitter радиолоцман google плюс
Рейтинг@Mail.ru
