Помогите! Автомагнитола Урал, Чертовщина какя-то
22.08.2006 21:42 #1
В общем суть проблемы такова: нужно в машине подключить цифровую автомагнитолу Урал РМ-206СА через тумблер, чтобы отключать от сети машины. Все бы ничего, но при отключении питания тумблером в магнитоле происходит сбой и нужно делать сброс. При извлечении магнитолы из шахты все нормально- никаких сбоев и настройки сохраняются. Никогда б не подумал что существует такая большая разница в том что отключать магнитолу тумблером или вынимать из штатного разъема. Зашунтировал тумблер эл. конденсаторм- вроде не сбоит но при отключении массы автомобиля все равно глючит и надо делать сброс. Я уже куда только не цеплял этот тумблер и до фильтра и после. Помогите кто может советом- что делать и в чем тут причина.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
26.08.2006 04:43 #2
All, если это не секрет, то зачем нужен этот тумблер отключения магнитолы, в какой ситуации он используется и какой вообще в нем смысл?
В остальном по описанной проблеме советую проверить и выяснить все напряжения поступающие на АМГ и какое (или какие) из них отключает тумблер?
Может после его отключения какое-то из них остается?
Может быть можно заглянуть внутрь аппарата и выяснить, куда и через что (фильтры и т.п.) поступают эти напряжения?
Как расположены контакты в разъеме, он оригинальный или самодельный?
Может какие-то имеют приоритет, т.е. вкл. первыми, откл. последними?
К сожалению именно по данной модели что либо конкретное сказать не могу, но происходящее действительно странно, тем более, если АМГ в принципе способна сохранять настройки при "нормальном" отключении.
А в инструкции по подключению (если она есть) что говорится о напряжениях питания, в смысле что куда и когда подключать?
26.08.2006 22:21 #3
RVRSS хочу прикрутить магнитолу намертво чтобы не снималась а тумблер хотел поставить потому что машина часто оставляется на длительные сроки без эксплуатации, как то спокойнее когда всё отключено. За идею спасибо- сработало, на магнитолу два + питания идут, если их отключать по-очереди то настройки не сбиваются а разъем обычный на магнитоле стоит как с завода шла. Правда разъём весь осмотрел но не заметил чтобы контакты по разному размыкались, вроде все одинаковые и длина одна в общем это и сбило меня с толку, хрен бы додумался. Спаибо ещё раз!
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
27.08.2006 21:10 #4
All, так значит ли это, что АМГ отключается без сбоев только при последовательном отключении питания в определенной очередности?
А если отключать "наоборот" то что тогда происходит?
Ведь как я понял, если просто вытащить АМГ из разъема, то питание отсоединяется одновременно?
Нет ли здесь противоречия?
И как сейчас происходит отключение "по очереди", двумя тумблерами чтоли?
А при отключении "массы" сбои все-таки происходят?
Может все-таки что-то не так, а то мне никогда не встречалась АМГ с подобными симптомами - все из них, что способны сохранять настройки их сохраняли независимо от очередности отключения.
30.08.2006 17:25 #5
Совершенно верно, если отключать провода питания по очереди то все нормально. Что там происходит просто нет времени выяснять, хотя где-то и схема на диске валялась. Два тумблера конечно ставить не буду это уже извращение. Методом научного тыка пришёл к решению- после тумблера один из проводов(кажись бэкап который) подключил через мощный диод, пока отключается и включается от бортовой сети без сбоев.
Аватар для sirak
414 65
31.08.2006 00:50 #6
all просто у мага на питаниях B+ и ACC разное время заряд и разаряда электролитических конденсаторов филтров ,соответственно при вкл и выкл
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
31.08.2006 10:32 #7
sirak, но ведь в нормальной АМГ это не должно вызывать никаких сбоев.
Может все-таки там что-то "отвалилось"?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
