У меня задумка такая: в аквариуме несколько типов освещения (сильное, умеренное, синяя ночная лампа) и несколько вариантов декора (вулкан с подсветкой и отдельным компрессором, завеса из пузырей с отдельным компрессором) и все это будет управляться дистанционно 5-ти канальным ПДУ.
ДАЙТЕ СХЕМКУ ПОДАЛУЙСТА для плавиного изменения яркости светодиодов, желательно на 12 в, хочу еще кулер маленький встроить для вентиляции герметичной крышки аквариума. Аквариум сделал сам. 250 л. Каркас мет. уголок 20, стекло 10 мм, клей - черный аквариумный силикон, обшивка шпон - натуральный дуб. Сейчас займусь оснащением аквариума.
Последний раз редактировалось vertraut; 17.10.2009 в 13:25.
Или вот такой вариант:
Немного переделав схему на нужного количества светодиодов, с задержкой затухания получится приблизительно следующее (см. рисунок), конденсаторы C4, C5, C6, C7 на схеме подобрать "по вкусу", т.е. насколько долгим было бы затухание. Подобрать гасящие напряжение резисторы R2, R4, R6, R8 для питания 12В и R1, R3, R5, R7. Транзисторы рассчитаны на ток не более чем в 300мА.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 17.10.2009 в 17:09.
Может быть такой вариант устроит? Правда в нём пятивольтовое питание, но это не проблема. Ещё подумалось, нельзя ли из китайской гирлянды сделать подсветку. Её маленькая коробочка содержит несколько световых эффектов, в т.ч. и плавное изменение яркости.
