Опознать динамик сопротивление катушки 2 Ом, резонансная частота 44 Гц
03.11.2009 22:00 #1
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста опознать этот динамик. Хотелось бы узнать где, в какой системе мог стоять, по возможности его
название. Хочу сделать из него саб. Вот что мне удалось выяснить: сопротивление катушки 2 Ома, резонансная частота
44Герца. Не совсем уверен в правильности расчета, хотелось бы сравнить Qts- 0.56 Qes-0.87 Qms-1.48 Vas-4.52.
Интересно еще узнать мощность.
18.09.2010 16:02 #2
Сообщение от РАVЕL
... хотелось бы сравнить Qts- 0.56 Qes-0.87 Qms-1.48 Vas-4.52.
Сравнить с чем? Я так понимаю, это ты сам померил прараметры, так что точнее ты не получиш, чем сделал сам, ведь любой, даже только что купленный в магазине динамик все равно придется перемерить, т.к. параметры очень часто силоно отличаются от заявленных. Но, судя по размеру дина, Vas ты определил не правильно, все таки он не самый маленький. Для него понадобится примерно лиров 10-20. Судя по Qts, если она померяна правильно, делать надо фазоинвертор. А что касается мощности, так можно определить экспериментально (если нормальный слух), но без фанатизма.
Если итересно, загляни сюда
19.09.2010 21:18 #3
спасибо за ответ, я уже с ним разобрался. Мощность я так и проверяю, подал на него Гц50, добавлял громкость до тех пор пока не появилась искажуха, затем настроил мах уровень сигнала на самом усилителе. По мощности около 10Вт было. Думаю, этот был по чуйке не более 80Дб.
19.09.2010 22:19 #4
По этому проекту собрал два хороших саба. вот прикольная тема
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
