Монитор Matrix XP1709. Горизонтальная рябь
18.11.2009 01:05 #1
Минут через 10-20 мосле включения компа появляется рябь, ввиде не длинных черных горизонтальных полосок, которые не много искажают изображение, так же изображение как бы "подпрыгивает". Особенно сильно это начинается при открытии например текстового документа. Так же при смене частоты экран становится черным и на нем появляются белые горизонтальные полосы, затем появляется рабочий стол, но его не видно, по экрану "скачут" цветные полосы. Потом когда проходит время подтверждения, экран снова чернеет, на нем все теже белые полосы, и востанавливается рабочий стол с рябью. При 60Гц еще пожно как то пользоваться компом, но вот при 75 Гц(это если успеть поставить сразу после включения) рябь усиливается, в итоге по экрану "скачут" черные полоски. Может еще можно что то сделать...09-11-18_0007.jpg
Аватар для QED
33 13
18.11.2009 12:50 #2
Здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic138762.html тебе уже ответили.
08.08.2013 16:32 #3
MATRIX XP1709
Вчера столкнулся с описанной выше неисправностью.Вечер возни,без схемы конечно и в результате проверки электролитов ESR-метром,на плате видеопроцессора высохли С60 и С63 (22мкфх25v)стоящие на входе и на выходе стабилизатора напряжения(CP 4LA 17-18) +1,8v питания процессора.Из-за них,в результате небольшого нагрева стабилизатора,его выходное напряжение падало(из-за высокочастотных наводок от процессора)ниже 1,7v и вызывало всю эту свистопляску на экране.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
