Светодиодный фонарь на микроконтроллере
28.11.2009 22:46 #1
Доброе время суток! Я новичок в радиотехнике. Хочу сделать светодиодный фонарь на ~10 одноцветных светодиодах. При этом, чтобы можно было управлять каждым по отдельности, а программу мигания можно было загружать по USB. Долго искал в интернете, как работать с микроконтроллерами, но толком ничего не понял, особенно непонятны схемы. Есть несколько вопросов:
1. Где можно почитать об основах работы с микроконтроллерами?
2. Какие микроконтроллеры больше подойдут для данной задачи?
С программированием на ты
Если ошибся темой, то прошу извинить и направить на путь истинный
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
2,193 1,123
28.11.2009 23:23 #2
По микроконтроллерам информацию можно найти здесь http://www.radiobiblioteka.ru/content/category/5/23/50/ , кроме того загляни в раздел "литература и софт" нашего форума.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
29.11.2009 18:36 #3
Для озвученной задачи, в принципе, подойдет любой микроконтроллер, но если не "дружишь" со схемами, то нужно начинать с основ схемотехники, или отказаться от этой затеи.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
29.11.2009 19:57 #4
Сообщение от lauri
...а программу мигания можно было загружать по USB. ...
Этот процесс не так прост (но можно использовать переходник USB->COM). Сначала надо научиться попросту управлять МК, а уж потом можно дальше пробовать: управлять режимами, загружать программу мигания и пр..
269 189
29.11.2009 23:28 #5
Сообщение от Vadzz
Если для новичка то да - согласен. А так в принципе осуществить задуманное, возможно. Есть небольшие модули, которые уместятся практически в любом большом фонарике и они построены на платформе Arduino. Программу можно прошивать через USB.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 29.11.2009 в 23:40.
269 189
29.11.2009 23:30 #6
Если хотите могу поискать подходящий модуль!?
Аватар для Vadzz
406 86
30.11.2009 09:27 #7
Если для новичка то да - согласен. А так в принципе осуществить задуманное, возможно...
Конечно возможно...
А об Arduino я совершенно забыл. Очень даже подойдет наверное...
269 189
30.11.2009 14:31 #8
Сообщение от Vadzz
Есть много модификаций - "Freeduino" и т.п. Схемы (платы) от больших до маленьких. На этой базе много любительских конструкций сделать можно - широкое поле применения: компьютер, роботы, самоделки всякие и много чего полезного. Даже игровой или "обычный" компьютер сделать можно
Еще. Сам Arduino (р. Италия) запатентован, но имеет открытую архитектуру - все доступно для скачивания (до прошивок). Поменяв в названии приставку "Ar" на свою можно целый бизнес наладить. Россияне так поступили - "Freeduino".
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 30.11.2009 в 14:55.
1,233 65
59 33
30.11.2009 19:58 #9
Я думаю, проще без MCU - на спец ic, но это моё мнение. Мнение китайцев-вообще без ic на транзисторах. Психология такова(я так думаю)-сдохло дешёвое устройство и дешевле купить ещё другое новое дешёвое. И когда оно сдохнет будет ещё один вышеописанный цикл. Для себя нужно делать качественно, но задача должна быть правильно поставлена.
Аватар для Vadzz
406 86
30.11.2009 20:12 #10
Да, можно было, но все дело в USB и программе мигания (так хочет автор темы), которую нужно будет загружать.
Тут они молодцы...
микроконтроллер, светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
