А.СорокинРадиолюбитель 10, 1998Давно уже известен тот факт, что заряд электрохимических источников питания асимметричным током, при соотношении Iзар : Iразр = 10:1, в частности кислотных аккумуляторов, приводит к устранению сульфатации пластин в батарее, т.е. к восстановлению их емкости, что, в свою очередь, продлевает срок службы батареи.
Оптрон я поставил МОС3063,симистор ТС106-10,R1-360ом.Между УЭ симистора и точкой его соединения с первичкой-360ом,между землей и т.соед.R4иR7-электролит 50мф.Только после этой переделки автомат начал работать стабильно.Советский оптрон слаб по напруге,у КУ208 большой ток упр.От сети 220 после сетевого выкл.я запитал реле через конденсатор,диодный мост и стабилитрон с электролитом.Нормальнораз� �мкнутые контакты включил последовательно с SA2 что исключило разряд аккумулятора через R5 при выключении сети
в статье правильно пишется что отношение токов должно быть 10:1 задайтесь вопросом как реализовано соблюдение этого условия и где стабилизация токов? это больше на лохотрон похоже и еще обясните зачем диод Д246 ставить на радиатор 200см2 |
это все что угодно только не десульфататор
сама схема взята из "Справочник по схемотехнике для радиолюбителя" Киев "Техника" 1987г проверял работает! |
Ну, тут она могла быть взята и ближе - http://www.rlocman.ru/forum/showpost...29&postcount=3
А недостаток ее - нагрев трансформатора однополярным током вторички. Лучше все-таки нормальное двухполупериодное выпрямление, а переключение заряд/разряд специальным генератором, причем намного реже, чем 50 раз в секунду. |
Ответ |
Страница 1 из 3
