Таймер обеспечивает программируемую последовательность импульсов при меньшей, чем с использованием микропроцессора, стоимости решения.
Светодиоды находят применение в широком спектре приложений, начиная от высокопроизводительных видео дисплеев и заканчивая простейшими системами освещения. Разработчики, как правило, нуждаются только малой части функций, которые предлагают специализированные микросхемы управления светодиодами, и, из-за высокой стоимости, не могут позволить себе использование микропроцессора для управления ими. Микропроцессоры, как правило, управляют специализированными драйверами светодиодов, реализуя функции аналогового или ШИМ (широтно-импульсная модуляция) управления светодиодами, независимое управление отдельными светодиодами и чтение данных о состоянии и исправности светодиодов. |
специализированные драйвера всегда применялись...
все зависит от конкретной задачи - где и микроконтроллер с ШИМ (программным или аппаратным) применить, а где и внешнюю микросхемку подвесить, если у основного кристалла задачек многовато... а управление индикацией (вкл\выкл) можно было бы и на самом 555 ом организовать... кстати 555 и без всякого TLC5917 может функции ШИМ выполнять только токоограничительный резистор к светодиоду прицепить надо (управляемый источник тока + светодиод в нагрузке 555). |
В данной конструкции, резистор R3 задает величину каждого из выходных токов в 105 мА: 18.75В/R3=18.75А/178. Соединяя все выходы параллельно можно получить значение выходного тока, протекающего через светодиод, на уровне 842 мА.-ЭТО НЕ ПРАВДА
ток через СД в данной схеме будет 105мА а если отключить скажем полвину выводов с МС то будет 50.25мА и т.д. а по вашему описанию вечний двигатель получается путаете импульсный и постояный ток |
IMHO сильно путается мягкое с теплым. Если светодиодами просто "мигать", то описанный драйвер - самое то. Если же им(и) просто светить - то получается "паровозный" КПД. На токоограничительном резисторе падает львиная доля мощности. Во втором случае нужно применять только импульсный стабилизатор тока.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Действительно...Если в статье заявленно об упрощении с целью удешевления, то зачем усложнять(удорожать) применением драйвера, т.е. в каждом случае нужен калькулятор+тестер, проц нужен при массовке, так сказать - на все возможные случаи... а инногда и резистора достаточно :-)
Куда мы катимся, если лампочки правнуков Ильича, между собой по сети перетирают - как им светиться? Лучше сначала полностью ГОЭЛРО закончить...
Последний раз редактировалось SHUR66; 18.01.2013 в 23:27.
