Страница 1 из 3
105 141
4 0
12.12.2009 18:49 #1
Подскажите в каких диапазонах может работать та8201ак, и какая чувствительность к питанию(стабильное или нет)?
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (79.0 Кб, 3 просмотров)
Аватар для QED
33 13
13.12.2009 09:04 #2
http://www.alldatasheet.com/datashee...BA/TA8201.html
105 141
4 0
04.01.2010 12:42 #3
Уважаемые мастера! Гляньте пожалуйста на режимы этой микрухи впорядки ли она? может хто встречался с ней. Делал замеры относительно минуса.
1нога-2,1В; 3-11В; 4-10,9В; 6-10,9В; 7-6,3В; 9-6,7В; 10и11-11В; 12-0,05В; 13-2,1В.
Аватар для МихаилМ
36 18
04.01.2010 19:08 #4
Сообщение от схемопай
ВЫ вот про вот эту штуку TA8201AK.pdf
105 141
4 0
04.01.2010 22:35 #5
Сообщение от МихаилМ
ВЫ вот про вот эту штуку Вложение 2525
Извините, что отклонился от начального номинала
Я имел в виду ТДА8560. Проблема такова: после сборки подключил ее и запитал блоком 12В 500мА, просто для проверки, она заработала и естественно работала не на полное усиление из-за неполноценного питания. Потом поспешил и запитал ее помощнее трансом+выпрямитель напругай 14В, без стабильного питания и даже фильтрующих емкостей. Включил я ее где-то сикунд на 30 и выключил так как усиление было очень слабым, потом поменял на прежний БП 12В 500мА, изминений непроизошло. Мне кажется что из-за этого микруха недолжна вылетить.
Выше я написал режимы именно для этой микрухи, во время замеров она была запитана БП на 12В и небыла никчему подключена, подходило только питание.
Тип файла: pdf TDA8560Q.pdf (111.7 Кб, 4 просмотров)
Аватар для Юри
210 199
1 4
11.01.2010 22:30 #6
вопрос
так а в чём суть вопроса или проблемы...она не выполняет какие-то функции или вы ещё её не проверяли в работе
105 141
4 0
12.01.2010 10:59 #7
После вкл в БП 14В (правильно) стал выходить очень ослабленый звук. Совподение, брак... незнаю.
Аватар для Юри
210 199
1 4
12.01.2010 20:00 #8
это
это типа как псевдо-квадро на выходе этой микросхемы нет?? и на всех 4-х каналах тихо работает?
105 141
4 0
13.01.2010 09:20 #9
Мы друг друга непоняли. Какие 4 канала, у нее 2? Посмотрите вложение #5, TDA8560Q. Скорее всего это просто брак микрухи, темболее покупал я ее без всяких чеков и доков.
Аватар для Юри
210 199
1 4
13.01.2010 18:42 #10
а может
а может не хватает силы тока Ампер в вашем блоке питания для питания вашей микросхемы..или колонки подключили не те что надо.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
