Телевизор LG CF-14F80K Странный электролит в питании
Страница 1 из 5
0 23
Отправить сообщение для Artur с помощью Skype™
18.12.2009 01:14 #1
Доброе время суток.
Сломался телевизор LG CF-14F80K. Разобрал. Сгоревший керамический конденсатор, пробит предохранитель. Про диодный мост незнаю внимание отвлек на вид как будто вспухший электролит 200мФ 500В. Зачем он с таким запасом по напряжению? Такой вообще реально достать?
Проверял его впаянный в режиме прозвонки диодов в одном направлении уходит в безконечность в другом останавливается на примерно 380оМ. Предположил что высыхание данного конденсатора и привело к имеющимся результатам.
Аватар для QED
33 14
18.12.2009 06:59 #2
Сообщение от Artur
Шасси MC-019A?
Сообщение от Artur
Точно кондер? Может варистор?
Сообщение от Artur
естественно проверить.
Сообщение от Artur
220 мкф 400-450 вольт. Вспухший менять однозначно, нефиг даже мерить.
Да и странного в нем ничего нет, обычное дело при перенапруге.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
19.12.2009 12:05 #3
Проверять конденсатор тестером необходимо следующим образом: вначале замкнуть выводы (полностью разрядить), затем замерить в прямом направлении (+ тестера на + конденсатора, минус - на минус), при этом в первый момент прибор должен показать КЗ, а затем достигнуть бесконечности; при проверке в обратном направлении показания 380 Ом - вполне нормальное значение для электролитических конденсаторов.
Высыхание конденсатора не могло привести к сгоранию предохранителя. Виноват, видимо, тот керамический конденсатор, но все равно проверить надо плюс питания на отсутствие КЗ на минус, прежде чем включать.
386 56
1 1
19.12.2009 13:38 #4
Конденсатор от высыхания не будет "ВСПУЧЕНЫМ" .Менять надо однозначно .А керамический- это варистор и если он разлетелся то надо бы и мост посмотреть и STR -ку ...Шасси у Вас мс-019 вот схема :
Тип файла: zip LG CT-21Q66 chassis MC-019A.zip (1,007.6 Кб, 19 просмотров)
Аватар для bobesh
145 39
3 3
20.12.2009 09:23 #5
Полностью с Вами согласен, но... Электролиты на большое напряжение зачастую конструктивно немного похожи на вспученные и если нет опыта, то можно принять их за таковые. Потом, вспученные конденсаторы при прозвонке показывают чаще КЗ и реже обрыв. Прозвонка, сделанная Arturом
с большой долей вероятности указывает на то, что конденсатор "живой". На мой взгляд все проще: в сети 220 В произошло перенапряжение, в связи с этим выгорел варистор, что привело к сгоранию предохранителя. Мост тут не причем, нопроверить, если сомневаешься, не помешает.
386 56
1 1
20.12.2009 15:12 #6
Сообщение от bobesh
Полностью с Вами согласен, но... Электролиты на большое напряжение зачастую конструктивно немного похожи на вспученные и если нет опыта, то можно принять их за таковые. Потом, вспученные конденсаторы при прозвонке показывают чаще КЗ и реже обрыв. Прозвонка, сделанная Arturом с большой долей вероятности указывает на то, что конденсатор "живой". На мой взгляд все проще: в сети 220 В произошло перенапряжение, в связи с этим выгорел варистор, что привело к сгоранию предохранителя. Мост тут не причем, нопроверить, если сомневаешься, не помешает.
Полностью согласен .
0 23
20.12.2009 20:31 #7
Извеняюсь за столь долгое молчание. Это не варистор вылетел а конденсатор С807. Диодный мост целый. Про конденсатор вы правы наверное, когда нажимаеш на макушку вспученность проподает. Говоря про варистор то в схеме он в обрыве. Так понемаю эта деталь при поломке прасто разлетается на куски?
Последний раз редактировалось Artur; 20.12.2009 в 20:37.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
21.12.2009 07:02 #8
Сопротивление варистора зависит от напряжения, поэтому при прозвонке он может показывать обрыв. Менять наверное не стоит.
386 56
1 1
21.12.2009 07:29 #9
Сообщение от Artur
Это его нормальное состояние.При повышении напряжения сети его проводимость резко возрастает - и бывают случаи когда он просто разлетается(если не выдерживает перенапряжения)
Последний раз редактировалось yrik2008; 21.12.2009 в 13:10.
108 18
21.12.2009 08:28 #10
Сообщение от yrik2008
......При повышении напряжения сети его сопротивление резко возрастает .......
Наверное, Вы хотели сказать: "проводимость возрастает" - сопротивление падает...
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
