Надо подобрать 2 транзистора в цифровом приемнике
07.09.2006 20:49 #1
Достался цифровой приемник в сильно покоцанном состоянии с выпаяными 2 транзисторами, которые отвечают за его включение, схема приведена ниже. Надо подобрать 2 транзистора так чтобы во первых она работала , во вторых потребляла как можно меньший ток в режиме ожидания. Данный приемник может включатся по таймеру, поэтому нельзя поставить просто выключатель на питание.
Аватар для sirak
414 65
08.09.2006 01:20 #2
транзистор p-n-p КТ814
транзистор n-p-n кт3102
чтобы потреблял мало тока надо добавыть между эммитером и базой кт814 сопротивление от 5 до 10 ком
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
08.09.2006 11:14 #3
Добавлю, что резисторы б-э желательно поставить у обеих транзисторов для надежного их закрывания в отключенном состоянии.
Для более мощного p-n-p примерно 10 ком, для маломощного n-p-n примерно 1Мом.
Также возможно, что придется подбирать транзисторы по Ку, т.е. не каждый из них может подойти для работы в данной схеме.
Для транзистора p-n-p базовый ток равен [6В-(Uб-э(p-n-p))-(Uк-э(n-p-n))]/1Kom=[6B-0,7B-0,3B]/1Kom=5B/1Kom=5mA, соответственно его Ку должен быть не менее 0,4А/5мА=80 (при данном токе коллектора!).
Для транзистора n-p-n соответственно Iб=[6B-(Uб-э(n-p-n))]/330Kom=[6B-0,7B]/330Kom=5,3B/330Kom=16mkA и 5мА/16мкА=312,5.
В обеих случаях желателен еще и запас из за некоторого шунтирующего действия резисторов б-э и температурной нестабильности.
Исходя из этого надо и подбирать транзисторы (например КТ3102Г или Е или КТ342В), а вместо КТ814 возможно придется поставить КТ816, у которого как правило больше Ку при данном токе коллектора.
08.09.2006 14:26 #4
Всем большое спасибо. Вместо первого транзистора поставил КТ 814B, и сопротивление б-е 2,2 КОм, хотя надо наверно еще меньше, он все равно полностью не закрывается , а вместо второго транзистора BC547C и уменьшил сопротивление с 330 Ком до 50 Ком
Аватар для Юри
210 199
1 4
02.10.2008 10:42 #5
можно поставить кт315 н-р-н и кт361 р-н-р отличная пара
2,193 1,125
02.10.2008 19:04 #6
непройдут по максимально допустимому току
Аватар для Юри
210 199
1 4
02.10.2008 19:18 #7
Значит тебе надо микросхемку состоящую из двух транзисторов по схеме Дарлингтона поройся в справочниках или я тебе помогу в этом если хочеш и если у меня получиться здесь рисунки пересылать.
Аватар для Юри
210 199
1 4
07.10.2008 02:13 #8
ещё есть совет.. подбери эти два транзистора с маленьким размером цоколя..приблизительно с блоху..там точно малые токи нужны большим его просто спалиш.только подбери чтобы совпали по переходам н-р-н ..р-н-р.. с любым названием.. не важно.Желаю успеха.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
