Можно ли использовать радиотелефон с AC- 220-240 Вольт 60 Герц в России?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
0 2
19.12.2009 02:46 #1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Нахожусь за рубежом, купил в магазине duty free радиотелефон Panasonic KX-TG6442T http://www2.panasonic.com/consumer-e...X-TG6442T.T#ts , когда открыл коробку, то заметил, что блок питания поддерживает напряжение в 220-240V 60 герц, а не 50. Что мне делать сдать его обратно, докупить преобразователь частоты (рекомендуйте модель пожалуйста) или использовать его без преобразователя? Заранее спасибо.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
19.12.2009 11:41 #2
Если этот блок питания для зарядки, то мощность его небольшая, несколько Вт. В сети 50 Гц будет потреблять на 20% больше, все равно несколько Вт. Это для БП с трансформатором, если же там стоит импульсный ИП, то 50 или 60 Гц ему по барабану.
224 126
19.12.2009 14:21 #3
Пользоваться в свое удовольствие, ничего ему не будет. Я еще не слышал случаев, чтобы из-за разницы в частоте западная техника сгорала. Были проблемы только с импортными часами, у которых частота счета привязана к сети. Даже, если есть перемычка 50-60 Гц, все равно у нас частота плавает и набегает погрешность до 5 минут в день.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
