Продолжение
Начало читайте здесь: Часть 1. Выбор электромотора Часть 2. |
К вопросу выбора генератора
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Почему-то не обсуждается применение в качестве генератора обычного асинхронного двигателя 380/220v. Преимущества:-сразу три фазы 3х220 или 3х380 (в треугольник или в звезду включены обмотки) -нет коллектора; -доступность и дешевизна-в своё время 3-фазные двигатели с большим успехом тащили по гаражам и сараям для циркулярок. Не у всех получалось запустить 3-фвзный двигатель в 1-фазном режиме и потому подходящий можно приобрести. Если есть интерес-о работе асинхронного двигателя в генераторном режиме могу напомнить. |
как сделать? если сможеш отправь по емайлу: [email protected]
При подключении двигателя к 3-фазной сети в статоре возникает вращающееся
магнитное поле,скорость вращения которого зависит от частоты сети f и числа пар полюсов(катушек) p в каждой фазе: n=60 f/p При f=50Hz и p=1,2,3,4 получим n1=3000 об/мин n2=1500 n3=1000 n4=750 Эта скорость называется синхронной. Скорость же вращения ротора всегда будет немного меньше синхронной,причём с увеличением нагрузки на валу скорость падает. Примерное значение этой скорости такое: n1=2750 n2=1440 n3=960 n4=720 Именно эти значения и нанесены на табличку двигателя. Если теперь раскрутить ротор от ветрового колеса до СИНХРОННОЙ скорости и подключить к обмоткам 3 конденсатора,включенных треугольником,то двигатель начнёт генерировать напряжение частотой 50Hz и величиной 380V. При правильно подобранных конденсаторах получается генератор такой же мощности,как и двигатель. Примерные значение ёмкости при активной нагрузке: Мощность генератора 2кВА-ёмкость 36 мкФ 3,5кВА-56мкФ 5,0кВА-75мкФ 7,0кВА-98мкФ 10,0кВА-130мкФ Никаких переделок двигателя не нужно. О выборе двигателя скажу попозже. |
Перед выбором мощности двигателя следует почитать форум по этой теме
-там толково рассказано,на какую мощность можно реально рассчитывать.Во всяком случае 1.0-1.5 кВА мощности получить можно,а может и больше. Двигатель нужно брать с шестью выводами (треугольник-звезда 220/380V) В этом случае при включении в звезду получается три фазы линейного напряжения по 380V если использовать три вывода генератора или три фазы 220V если подключиться к выводу и общей точке звезды. Последний вариант хорош тем,что получается известная и более безопасная четырёхпроводная схема с глухозаземлённой нейтралью. Что касается оборотов,то здесь надо смотреть,как проще выйти на синхронную скорость,имея в виду готовые механические передачи для увеличения оборотов. О применении генератора. Проще всего этим электричеством нагревать ТЭНы,т.к. здесь не требуется стабилизация оборотов.Можно перемотать двигатель на 50-60V,подключить к трёхфазному выпрямителю,добавить дроссель и получить сварочный аппарат(если приходится много варить),но в этом случае нужны более-менее стабильные обороты. Такой генератор я видел,только крутил его не ветряк,а дизелёк фирмы FIAT и варил он хорошо,хоть и был на основе асинхронного генератора,о котором и шла речь. Удачи вам,головастые и рукастые парни! |
Пару слов о конденсаторах.
Следует иметь в виду,что конденсаторы будут работать при линейном напряжении 380V,поэтому на них напряжение будет не менее 530V. Если использовать советские МБГП или МБГО,то рабочее напряжение,указанное на них,должно быть не менее 600V,если типа МБГЧ-то 500V. Если нагрузка индуктивная(трансформатор� �,двигатели),то ёмкости конденсаторов нужно увеличить примерно в 2раза,но в любом случае их величину придётся подбирать. Удачи! |
