Страница 1 из 3
Аватар для dgrm
24.12.2009 17:21 #1
попалась на глаза схема.
будет нижняя работать? встречается обычно исполнение как на верхней схеме
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (84.1 Кб, 4 просмотров)
24.12.2009 18:31 #2
Нет, не будет.
Каким образом на входе DI будет ноль?
24.12.2009 20:14 #3
на верхней части схемы - всё правильно, на нижнем - нет
Аватар для dgrm
25.12.2009 12:23 #4
эмиттер на землю через резистор подтянуть например?
25.12.2009 15:37 #5
Эмитер подтягивать к земле не нужно. Повторите верхнюю часть схемы.
25.12.2009 15:57 #6
Сообщение от dgrm
Да, эмиттер притянуь к земле резистором, а коллектор соединить напрямую с питанием. Только нужно иметь ввиду, что уровень единицы будет примерно на 0,6В меньше напряжения питания.
Аватар для dgrm
25.12.2009 16:54 #7
ну в верхней схеме сопротивление КЭ при открытии ключа, тоже создаёт делитель от 1\100 до 1\10, то есть тоже около 0,5В, что лишь ненамного меньше порогового уровня логического нуля.
Аватар для BOB51
30.12.2009 11:57 #8
Скорее всего на нижней схеме "очепятка".
Частенько встречается, если рисуеш большую схему или работа "цензоров" для "китайской разведки" в учебниках от СССР. ;-)
Аватар для dgrm
30.12.2009 18:16 #9
в чём очепятка? то есть работать не будет? а верхняя лучше разве?
Аватар для bobesh
30.12.2009 21:19 #10
Опечатка в том, что эмиттер не привязан к "земле". Если это сделать, тогда обе схемы получаются рабочие. Только нужно учитывать, что верхняя схема работает как инвертор, нижняя - как повторитель.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
