Обсуждение: Измеритель ESR оксидных конденсаторов
Страница 1 из 23
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
28.12.2009 19:52 #1
Г.В. Воличенко Радиоаматор, 8, 2006В статье приводятся варианты схемы простого прибора, позволяющего находить неисправные электролитические конденсаторы, не выпаивая их из схемы.
Подробнее: Измеритель ESR оксидных конденсаторов
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
28.12.2009 19:52 #2
Спасибо за схемы.Для сельского радиолюбителя огромная помощь.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Аватар для Quarx
122 10
29.12.2009 15:10 #3
Уже около двух лет пользуюсь схемой, которая изображена на втором рисунке. Отлавливает примерно 80% неисправных конденсаторов.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Аватар для QED
33 14
29.12.2009 17:59 #4
Говорю сразу, это мое личное мнение, и оно никоим образом не должно повлиять на заинтеросовавшихся.
Считаю что ЕСР-метры с стрелочным прибором не есть очень хорошо. Сам собирал, и не один. Неудобно то, что надо держать прибор в определенном положении, да и считывание показаний затруднено. Сейчас работаю с схемой на TL062, где вместо стрелочника применил линейку светодиодов на мсх LM3914. Светики гораздо удобнее, нагляднее.
Цепляю схему прибора, из набора "МастерКит". По отзывам ребят - ремонтников достойная вещь. И в изготовлении не составит труда.
Прибор очень нужен. Любой, стрелочный, светодиодный, на контроллере - облегчит ремонт. Проверено.
Тип файла: doc Прибор для проверки ESR .doc (292.5 Кб, 79 просмотров)
19.05.2010 02:30 #5
если делать esr-метр,лучшая схема из www.ludens.cl/ , у меня сделан на tl062,отлично работает.меряет до 0,01 ом.встроил в китайский мультик тr-360.есть и esr-60,тот еще и емкость меряет в схеме.супер девайс.такой точности добился благодаря подбору трансформатора.
Последний раз редактировалось coverdail; 30.05.2010 в 04:25.
03.06.2010 04:37 #6
тема измерения esr обсосана до косточки на многих форумах,но могу с уверенностью сказать,что она еще многие годы будет будоражить умы людей.каждый уважающий себя электронщик хочет сделать этот очень нужный в хозяйстве прибор. сложность стрелочных приборов-достижение необходимой точности.сделавши и испытавши много различных схем,остановился на этой(см.мой пост).внес изменения в схему(форум монитор).высокая точность получилась благодаря использованию чуствительной головки тестера sunwa yx360 tr и тщательному подбору трансформатора(перебрал много разных готовых трансов из телевизоров и других приборов).кому интересно,могу дать данные транса по индуктивности и сопротивлению обмоток-сейчас нет под рукой.для успокоения души купил еще и esr60,для сравнения и измерений в особо труднодоступных местах(одновременно емкости и esr).единственное,что необходимо стрелочному измерителю-это очень стабильное питание. в остальном оба показали прекрасные результаты.
04.06.2010 15:45 #7
а поточнее ссылку можете дать разговор идет о сайте www.ludens.cl
04.06.2010 20:49 #8
Сообщение от vlakar
www.ludens.cl/Electron/esr/esr.html
Последний раз редактировалось Admin; 04.06.2010 в 21:27.
05.06.2010 00:32 #9
не надо биться об стенку конденсаторовб,это бесполезное занятие а как определить утечку до сих пор никто не знает,или может я ошибаюсь?
10.06.2010 14:52 #10
а вот более продвинутая версия esr60-esr70.http://peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr70.html мечта идиота
Страница 1 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
