Стиральная машина Samsung S621. Мигают все индикаторы
Аватар для Антосик
0 2
28.12.2009 23:47 #1
Здравствуйте помогите с ремонтом. Включаеш машину на пуск -щелкает замок дверцы,далее молчит после загораются все светодиоды. Давление нормальное воды клапан рабочий ,короче все агрегаты пашут,дело в модуле управления стоит DE41-00259A подскажите что можен крякнуть в нем. Заранее спс за ответ
149 6
29.12.2009 09:12 #2
Проверяй все навесные прибамбасы,как-то прессостат и термодатчик,ТЭН и подсоединение двигателя.Когда мигают все,это впервую очередь прессостат и термо...Пиши,что проверил...Прессостат можно проверить только осцилографом.Обычно должна с него идти частота,а вот сколько килогерц не помню...Помню,что на LG-22-26 KHz.проверь еще сопротивления катушек клапанов...3,7 Ком примерно.
Аватар для Антосик
0 2
29.12.2009 15:42 #3
Да все проверил кроме пресостата, осцила нет,остальное вроде живое на котушках показывает сопротивление,я вот грешу на процессор, хотя стабилизатор целый
149 6
29.12.2009 20:06 #4
Если процессор был бы битый,то блок не реагировал бы ни на что...Ищи битые детали на блоке...Например релле ТЭНа залипло и при пустом баке,процессор сразу выдаст сбой,обрывы на блоке цепи опроса таходатчика...Короче ищи все подрят.Как правило,если 12 вольт и 5 в норме,и кренки не горели,проц не греется,то скорей всего он жив...Ищи и найдешь...спрашивай если непонятно.Да,чуть не забыл...Проверь симистор...Может замкнутый...
Аватар для Антосик
0 2
29.12.2009 22:15 #5
Понял щас посмотрю как там делы обстоят
Аватар для Valeriy L
37 19
30.12.2009 07:26 #6
Объясните что такое прессостат? Это случайно не датчик уровня воды в баке?
149 6
30.12.2009 07:50 #7
Именно датчик уровня,работает по принципу измерения давления,тоесть вода в баке давит на воздух в патрубке,воздух давит на мембрану,а та,на рабочий орган...Это либо группа контактов,либо тензо либо индуктивный датчик...
Аватар для Антосик
0 2
30.12.2009 12:06 #8
Привет еще раз,почему нельзя проверить этот датчик
30.12.2009 16:11 #9
Тебе уже подсказали-- проверить можно но только с помощю осцилоскопа или частотометра(на самсунгах и лыжах используют пресостаты индукционного типа-это когда при изменении уровня воды меняетса частота на выходе генератора прес-ата) . На лыжах можно посмотреть частоту из серсистеста ,на щот самсунгов -неуверен
37 19
31.12.2009 06:21 #10
Тебе нужно полистать журнал Ремонт и Сервис там много о стиральных машинах статей есть. Может что поможет.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
