Монитор Samsung 940N. Не включается
Страница 1 из 4
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
02.01.2010 18:30 #1
из-за грозы накрылся монитор
вскрытие показало:
1) визуально все целое СД при включении не горит
2) нет выходных напряжений 5в и13в на входе присутствует 295в
3) модель инвертора PWI17045[A]
4) 295в приходят на МС U101 (на самой микрухе стоит DG21 ) между 2 и 3
выводом кз порядка 6 ом ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ МС (скачал схему но в ней названия нет на схеме IC601 стр.13-7 см вложение)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 05.01.2010 в 21:05.
Аватар для vp1946vp
27 0
02.01.2010 19:49 #2
На вопрос сам дал ответ - FSDM0565R
Тип файла: pdf FSDM0565.pdf (263.1 Кб, 87 просмотров)
616 131
34 9
03.01.2010 11:22 #3
огромное спб !!!
все победил дело было в МС DM0565R
Admin тему в принципе можно закрывать проблема решена
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 03.01.2010 в 18:59.
08.07.2010 09:39 #4
У меня такая же проблема, и похоже вылетила та же микросхема, но в нашей деревне её найти нельзя. Какой микросхемой DM0565R можно заменить?
616 131
34 9
08.07.2010 18:06 #5
Сообщение от Igor_N
прямая замена FSDM0565R,FSDM07652R
можно применить ICE3A3565P,ICE3A5065P,ICE3A5565P (корпус!!! TO-220-6-47)
24.07.2010 00:18 #6
Спасибо большое поменял DMO565R и включился, но не на долго на 1 сек потом тухнет. И так при каждом включении. Подскажите пожалуйста как можно решить проблему?!
1,233 65
59 33
24.07.2010 08:36 #7
Возможен уход в защиту блока из-за дефекта инвертора или ламп. Можно проверить запитав монитор от внешнего блока питания с индикацией потребляемого тока-если гашение экрана сопроводится резким увеличением потребляемого тока, то вывод ясен.
25.07.2010 21:49 #8
А можно по подробнее пожалуйста!
616 131
34 9
25.07.2010 22:07 #9
Сообщение от stek
блок питания без подключения к монитору работает проверяли?
Аватар для Darkman
16.12.2010 02:31 #10
Здравствуйте. та же проблема с тем же монитором. в один прекрасный момент просто не включился. внешний осмотр ничего не дал, с виду всё цело,сгоревших или обугленных деталей не наблюдаеться. в начале тоже грешил на микросхему FSDM0565R, заменил, результата не дало. на выходе, где должно быть 5 вольт выдаёт в среднем 3.8, а где должно быть 13 вольт, мультиметр колеблеться от -0.003 до -0.015 вольт. не подскажите, в чём может быть проблема? монитор вообще не подаёт признаков жизни, даже светодиоды не горят.
а, и ещё. есть ещё одна микросхема,что прикручена к радиатору(как и FSDM0565R) её маркировка MBRI0I50CT. она должна греться? а то не нагревается с включенным питанием, ведь к радиатору её наверное не зря прикручивали
Последний раз редактировалось Darkman; 16.12.2010 в 02:36.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
