Как правильно установить в автомобиль 3 сабвуфера номиналом 500 Вт
Страница 1 из 6
Аватар для kris
08.01.2010 05:20 #1
Доброго времени! Помогите пожалуйста моему выбору. Хочу себе в авто поставить 3 сабвуфера номиналом 500ват в один корпус разделить перегородками ну и т.д. Сам вопрос : какой мощности усь нужен, как лучше подключить, скольки канальный брать? Нужно все равно будет ставить фарадник, но на сколько фарад если макс мощность этих динамиков составляет 1000 ват?
Заранее благодарю!
Чуть не забыл, диагональ диффузора 12 дюймов(30 см), 4 оМ, а машинка ВАЗ 2106 , 2107.
Могут ливозникнуть проблемы с этой всей фантастикой_))? И как это может повлиять на работу остальной ел-ой части автомобиля ? хотя ее там н7е так уж и много))
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2010 в 11:22.
Аватар для МихаилМ
36 18
08.01.2010 13:09 #2
Сообщение от kris
Заранее благодарю!
Честно сказать, главное чтобы багажник не разорвало от такого. вам нужен конкретно готовый усилок или соберете сами по схеме? Кстати, вам нужен будет еще аккумулятор в авто, иначе даже не заведетесь после прослушивания, может даже послушать не получиться Можете выложить фото и инфу про динамики?
105 141
4 0
08.01.2010 16:04 #3
3 на 500 Вт? Вот это я понимаю, зачем мелочится... Вы собираетесь учавствовать в соревнованиях?
Поменяйте сначала гинератор и проводку. Вы примерно статером столько тока берете.
Вобще я слышал(но не проверял) что для шестерки 70Гц идеально но незнаю... Вот формула, может проверите, f=170/l, где f - частота, а l - длина салона автомобиля.
Последний раз редактировалось схемопай; 08.01.2010 в 16:13.
105 141
4 0
08.01.2010 16:17 #4
http://www.avtozvuk.com.ua/catalog.php?r=8 может пригодится
Аватар для МихаилМ
36 18
08.01.2010 17:53 #5
Сообщение от схемопай
Вы правы, замена проводки не помешала бы. Еще как уже сказал, потребуется установка дополнительного аккумулятора. Возможно придется переделывать заднюю сидение и багажник, чтобы впихнуть все это туда. (мне кажется, багажником придется вообще пожертвовать, поскольку там еще и усилители надо будет устанавливать.)Если все это будет звучать в салон, замените замки на дверях на более прочные, потому что есть момент, когда двери может выдавить звуковым давлением. Вобщем много всякого, что это повлечет за собой.
Аватар для МихаилМ
36 18
08.01.2010 17:57 #6
Сообщение от kris
Ну, мне кажется оптимальным решением будет на каждый саб посадить отдельный усилок. каждый канал будет независимым. Найти несколько усилков проще ,чем искать один с большой мощностью. Хотя в обоих случаях, затраты будут не плохие.
Вот, посмотрите эту статью http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotek...a-1000-vt.html не плохая схема, но мне лично не вериться, что там 1000 ватт на выходе, я вообще не очень люблю микрухи, поэтому здесь помогу ,чем смогу.
Последний раз редактировалось МихаилМ; 08.01.2010 в 18:11.
Аватар для kris
08.01.2010 18:07 #7
Всем спасибо за ответы_)) Фотки динамика скину.
В первую очередь делаю для себя, а потом можно и на соревнования_)
Аватар для kris
08.01.2010 18:08 #8
На счет проводки все ясно надо заменить, а зачем генератор менять?
Аватар для kris
08.01.2010 18:10 #9
Кстати усь буду покупать! сам не буду собирать как видите заботы и так хвати_))
Вы думаете что все так серьезно что лучше на каждую голову по усю повесить?
Аватар для kris
08.01.2010 18:16 #10
Скинул пару фоточек, зацените_)
Тип файла: jpg m_3cffc51d.jpg (4.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg m_9f922167.jpg (2.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg m_414d676b.jpg (4.6 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg m_c34e817e.jpg (4.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg m_d84437c0.jpg (5.1 Кб, 2 просмотров)
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
