Почему гудят динамики при подключении к компьютеру?
11.01.2010 22:31 #1
Доброго времени суток!
возник такой вопрос. у меня аудио система Genius SW-5.1 Home Theater Deluxe
подключен к ней двд и телевизор.
Ни каких посторонних звуков система не издает.
Стоит подключить ее к компьютеру, к любому входу, при добавлении незначительной громкости на самой системе, колонки издают равномерный гул... гудят то есть..
в чем может быть причина?
какое сопротивление провода должно быть?
я использую провод из компьютера mini-jack 3,5 / RCA stereo ( а точнее от компа идет удлинитель мини джек, а в него втыкаю этот провод, а провод колокольчиками соответственно во вход системы)...
224 126
12.01.2010 18:50 #2
Это может быть:
1. Забытый микрофон, наружный или встроенный в камеру. Отключи если такие имеются.
2. Обрыв земли.
3. Так же звуковые карты бывают разные по выходному уровню. Некоторые выдают слабый сигнал, другие расчитанны для подключения активных колонок напрямую, без усилителя.
Аватар для Quarx
121 11
12.01.2010 19:50 #3
Может быть какая-нибудь паразитная завязка по "землям". Попробуйте подключить эту систему только к одному компьютеру, полностью отсоединив от неё двд и телевизор.
13.01.2010 10:50 #4
самое интересное... что ...
1)Вынимаю провод из компа..
подключаю ноутбук, на тот же провод.. вообще ноль шума...
2)другие колонки гудят но только очень тихонечко.. потом что они настольные, очень маленькие.. а там гул больше, так как и колонки мощнее и саб...
Вот еще интересный момет... вчера занялся этим вопросом вплотную.
Отключил все устройства от компа, подключенные к нему через usb, com итд...
Подключил питание компьютера к другому пилоту, на который подключена аудио система...К компу подключил только монитор и мышку..И, о чудо...
Оно гудит, конечно...Но гудит оно значительно тише. В смысле теперь до гула можно больше крутить регулировку громкости на системе. Начинает гудеть где-то через пол оборота возможной громкости.
Потом подключил комп к старому пилоту, и опять гудит.. Стал подключать через usb устройства, и обнаружил, что при подключении некоторых (например принтера), гул усиливается..
В общем, пока подключил к пилоту, на который запитана система, и отключил принтер...Кино смотреть можно.
Но вот хотелось бы разобраться, в чем причина и окончательно решить проблему...
Попробую отключить от телевизора и двд...
А вот насчет земли.... у меня никуда не заземлено =((( на пилотах и на вилках, конечно есть контакты заземления...Но только на тех, которые к компу... Система не заземлена.. Да, система у меня активная... без усилка..
Аватар для Quarx
121 11
14.01.2010 14:46 #5
Сообщение от fdee
А вот насчет земли.... у меня никуда не заземлено =((( на пилотах и на вилках, конечно есть контакты заземления...Но только на тех, которые к компу... Система не заземлена...
А вот это и плохо. На незаземлённых корпусах компьютера и телевизора всегда присутствует переменное напряжение частотой 50Гц, связанное со схемотехникой их блоков питания. Возможно взаимовлияние этих напряжений даёт гул в колонках акустики.
15.01.2010 01:37 #6
упс... я не очень владею электроникой...
подскажите пожалуйста, как мне заземлить все?
224 126
15.01.2010 12:12 #7
Обычно на вилке есть лепесток заземления. Нужно чтобы розетки были по евростандарту. Просто тестером проверь, подключено ли в них заземление, мерять от фазы на ноль и землю. Земля должна идти от щитка третим проводом (желтый с зеленым)
Аватар для Юри
210 199
1 4
16.01.2010 12:49 #8
может
может быть..что сам провод..соединяющий комп со всей ерундой не экранирован--(не в медной или металлической оплётке)
269 189
16.01.2010 13:55 #9
может!
Справедливо указывает Юри. При этом причиной появления наводки сигнала может оказаться и то, что не все проволочки оплетки кабеля пропаяны. В месте касания отдельных непропаянных проволочек с остальными может возникнуть контакт с нелинейной зависимостью тока от напряжения.
224 126
16.01.2010 20:15 #10
Представьте ситуацию: Кабель звука неисправен, в обрыве минус. Он, чаще всего связан с корпусом. При прослушивании на технике с исправным заземлением этот минус пройдет через корпус (розетки). На НЧ искажений почти не будет.
А если системник без заземления, то плюс идет, и минус гуляет, вот и гул.
гудят колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
