Оптопары и оптореле Megawin
Индикатор тока-напряжения из современного мультиметра DT-830B
Страница 1 из 8
39 4
15.01.2010 13:07 #1
Делал тут себе зарядное устройство , ну и в качестве индикатора использовал обрезанный мультиметр DT-830B. Поскольку танцев было много, (все описания что нашел новым китайским плевкам не соответствуют) написал памятку, в основном для себя. Руководствуясь ей , болгаркой и паяльником можно клепать эти индикаторы ток-напряжение за 15 минут. За основу взят САМЫЙ дешёвый мультиметр DT-830B. Внешний вид платы под задней крышкой уже не меняется 2-3года.(первое фото) Собственно инструкция(третье фото) Готовое изделие БП(ЗУ) второе фото.
Чуть не забыл, для того чтобы показания мультиметра не скакали от наводок ибп необходимо ставить конденсатор между +питания и минусом входа сигнала (Uref) как можно ближе к микросхеме.
И еще, для питания ампервольтметра (мультиметра) необязательна кренка, достаточно 8-11в стабилитрона с резистором 300 ом-1кОм после выпрямленных 7-12в переменки..
Успехов.
Тип файла: jpg 100_4201.jpg (689.1 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg веб1.jpg (42.5 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg ооомал.jpg (303.6 Кб, 180 просмотров)
Последний раз редактировалось Эпикуреец; 20.01.2010 в 05:27.
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
Аватар для Quarx
122 10
15.01.2010 17:21 #2
Фотографии и сам процесс в архиве. Взято с другого ресурса.
Тип файла: rar M830.rar (1.28 Мб, 290 просмотров)
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
39 4
16.01.2010 03:19 #3
Неужели ты думаешь я этого не видел? На снимках другой мультиметр. Марка "М" это "мастеч", причем старый как мир, таких сегодня не продают.У них сейчас и цоколевка и нумерация деталей и схема другая. К тому же , там не переделка а "дурдом веселка, платы какие то делает, переключатели ставит....
В моём описании именно тот , что продают сейчас! И вся переделка намного проще.
Последний раз редактировалось Эпикуреец; 19.01.2010 в 02:58.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
616 589
0 65
16.01.2010 12:31 #4
Сообщение от Эпикуреец
Неужели ты думаешь я этого не видел? На снимках другой мультиметр. ...
Вот чтобы не было таких недоразумений, надо загрузить фотки - ничего здесь сложного нет, все ведь загружают без проблем (см. управление вложениями в расширенном редактировании..)
39 4
17.01.2010 00:45 #5
Загрузил. Размеры подкузьмили, сорри.
2 1
15.11.2010 23:11 #6
не могли бы объеснить пожалуйста как подключить обрезанный мультиметр с переключателем ток напряжение к блоку питания
39 4
16.11.2010 13:20 #7
Некорректный вопрос. Если питать, то одно, если измерять ток и напряжение блока, то на третьем фото первого поста все есть. Объясните, что нужно, какой блок.
Если ты самый умный, кто это поймёт?
2 1
16.11.2010 14:57 #8
Меня интерисует измерение тока и напряжения.
Но я не слишком силен в коммутации. Я обрезал плату подпоял перемычки в COM
Разобрался с точкой. А как дальше подключить к блоку питания незнаю
2 1
16.11.2010 15:04 #9
контроль выходного напряжения и тока на выходе лабораторного блока питания
39 4
16.11.2010 17:46 #10
Ты текст на третьем фото первого поста читал? На выходе своего блока питания в корпусной (массовый, минусовой) провод вставляешь делитель. Берешь тумблер с ДВУМЯ группами контактов, первая группа(измеряем ток) подключает делитель тестера к первой звездочке(см. фото) Вторая группа (измеряем напряжение) подключает выходное напряжение блока питания ко второй звездочке. Т.е. подключено одно, отключено другое. И наоборот. Контакты групп изолированы друг от друга. Одновременно подключить оба входа (черные звездочки) нельзя. Прибор от измеряемого напряжения не питать, сделать гальваническую развязку.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
