Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Не загружается кассета в видеомагнитофон SAMSUNG SVR-140
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
Опции темы Поиск в этой теме Оценить тему
Старый 16.01.2010, 21:34 #1
Челомбиёв
Челомбиёв Новичок
1 22
По умолчанию Не загружается кассета в видеомагнитофон SAMSUNG SVR-140
Подскажите с чего начать "крушить" видак.Питание включается только с кнопки.При загрузке кассеты ни какой реакции.
Челомбиёв вне форума
Оценка 0
Старый 17.01.2010, 07:40 #2
QED
Аватар для QED
QED Новичок
30 11
По умолчанию
С питателя.
Впрочем, если "крушить", то большой разницы нет
По вопросу неясно, он все таки кассету "съедает", или нет?
QED вне форума
Оценка 0
Старый 17.01.2010, 10:16 #3
Челомбиёв
Челомбиёв Новичок
1 22
По умолчанию
Кассету не загружает(не съедает) как буд-то нет никакого питания ,блок питания запускается с кнопки.Есть схема блока питания.Проверил все напряжения есть.Что дальше проверять?
Оценка 0
Старый 17.01.2010, 13:29 #4
IPolkovnik
IPolkovnik ЗнатокIPolkovnik ЗнатокIPolkovnik Знаток
263 189
По умолчанию
Практикой ремонта видеомагнитофонов не похвастаюсь, но некоторое кол-во раз приходилось этим заняться. Расскажу два похожих случая (ближе к упомянутому выше) из своих воспоминаний. У брата имелся видеоплеер "Philips". Когда дети были маленькие, умудрились насунуть тряпочек в кассета-приемник. Родители естественно все вынули, но аппарат не работал. Аккуратно прочистил механику, и аппарат стал заглатывать касету и запускаться. Когда-то был такой видеомагнитофон "Электроника ВМ-12" - заменял не раз "датчик влажности" и аппарат оживлялся и работал.
P.S. Узнать причину - придется Вам все же "крушить" аппарат, но не молотком
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 17.01.2010 в 13:47.
IPolkovnik вне форума
Оценка 0
Старый 17.01.2010, 14:34 #5
LEAS
LEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS Эксперт
902 28
11 11
По умолчанию
Вариант первый и самый простой-выбросить аппарат на помойку предварительно сняв/отломив(если на одной печатной плате находится вообще вся электроника) блок питания. Блок пригодится.
Вариант второй-при продвижении кассеты внутрь кассетоприёмника последний слегка перемещается(подпружинен) и должен либо перекрывать какой то оптический датчик вследствие своего перемещения(правый, если смотреть на аппарат спереди, он же датчик смотанности кассеты в первоначальное положение) либо должно происходить нажатие на какой-то концевой выключатель(менее вероятно, самсунги вроде по первому варианту обычно). Далее смотрим срабатывание датчика и приход его на процессор управления.
LEAS вне форума
Оценка 0
Старый 18.01.2010, 11:16 #6
yrik2008
yrik2008 Специалистyrik2008 Специалистyrik2008 Специалистyrik2008 Специалист
369 56
По умолчанию
Под механикой есть програмный переключатель(это такая пластмассовая круглая штуковина впаянная в плату) он не разборный.Можно конечно разобрать потом "склеить" паяльником- когда-то побовал, но это щепетильная работа..Если выпаять (там вроде 5 выводов)то можно его промыть в спирто-бензиновом расстворе путем погружения .Можно просто в него впрыснуть этот расствор .Я когда промывал не думал что там столько грязи может быть...Уменя был похожий случай и промывка помогла.При снятии механики ее желатильно не крутить - так как при установке назад могут быть пролемы ...
yrik2008 вне форума
Оценка +1
Старый 18.01.2010, 13:14 #7
IPolkovnik
263 189
По умолчанию
Сообщение от yrik2008 Посмотреть сообщение
Это верно, хотя такая проблема не совсем проблема, но для первого раза тяжеловато будет...
Оценка 0
Старый 18.01.2010, 19:51 #8
Челомбиёв
Челомбиёв Новичок
1 22
По умолчанию
Разобрал програмный переключатель-котакты чистые и очень много смазки.От обильной смазки он может не работать?Програмник с одним оборотом так что с установкой проблем нет-попадаешь в замок шестерни и все дела.Подскажите как проверить фотодатчики?
Оценка 0
Старый 18.01.2010, 21:39 #9
LEAS
902 28
11 11
По умолчанию
Достаточно мультиметра. Программный переключатель/командоаппарат чистить конечно неплохо, но для загрузки кассеты это обычно не нужно. Проблемы им вызываемые проявляются уже в процессе перемещения узлов механики.
LEAS вне форума
Оценка 0
Старый 19.01.2010, 08:11 #10
yrik2008
369 56
По умолчанию
Проверьте выходные напряжения с блока питания.Есть ли питание дежурного режима?
yrik2008 вне форума
Оценка 0
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Срезы ↓
DIY настольный 3D принтер
Цена: 163 $ (9500 руб.)
Промо-акция, последняя скидка
Лазерный дальномер 40 м
Цена: 16 $ (972 руб.)
Бесплатная доставка: Весь мир
Промо-акция
Очки с подсветкой и сменными окулярами
Цена: от 8 $ (477 руб.)
радиолоцман вконтакте радиолоцман одноклассники радиолоцман facebook радиолоцман twitter радиолоцман google плюс
