Блок управления электромеханическим замком
19.01.2010 14:11 #1
Подскажите пожалуста, ищу схему блока управления электромеханическим замком такого как тут может у кого то есть такая или ссылку дайте где можно взять, хочу сам собрать.
Последний раз редактировалось Admin; 20.01.2010 в 00:11.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
19.01.2010 19:12 #2
А что за ссылка такая... интересная...
19.01.2010 21:06 #3
Ссылку поправил http://secret.zp.ua/?to_load=prods&chapter=16&id=0 интерисует меня схема Pilot-09 или чего то ему подобного.
60 14
3 0
19.01.2010 21:29 #4
В замке стоит соленоид 12вольт. При подаче на него напряжения замок открывается. Так, что кнопка и блок питания (можно не стабилизированый) 12 вольт 500мА
02.02.2011 16:23 #5
Я себе вот такой "блок управления" сделал
http://shema.org.ua/forum/index.php?...&st=0#entry781
там в архиве есть картинка как механически устроен засов, на мой взгляд, это надёжней чем те китайские сопливые защёлки с соленоидом, и ток значительно меньший нужен, у меня всё хозяйство от маленьких аккумуляторов работает.
По поводу этого PILOT-950, очевидно что там простой повышающий преобразователь, может даже на дешевой 34063, ну заряжает конденсатор, в момент открытия разряжает его на соленоид, - короткий мощный импульс получается, ток удержания соленоида нужен значительно меньший.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
