всем привет, вижу ребята здесь собрались толковые, если кто сможет помогите с нетрудной на мой взгляд схемкой, у меня комбинация приборов со светодиодной подсветкой, если кто встречался то в тайотах она загорается плавно, так вот хочу себе такую примочку у меня сейчас она вспыхивает при условии что ключ в замке, но некий шарм отсутствует и надо плавное загорание, одно условие только чтоб независимо от мощности и количества светодиодиков!
http://www.demio.info/modules.php?na...rticles_id=301
посмотри тут .весьма простая и интересная схемка, можно адаптировать под твои нужды. |
Разве что ШИМ с плавным изменением скважности. Или придётся смириться с рассеиванием мощности на транзисторе в линейном режиме. RC цепочка и эмиттерный повторитель, например... |
инсталятор Посмотрите готовое изделие http://www.asrc.ru/docs/DRL-30-N-205.pdf
http://www.asrc.ru/DRL-30.htm Добавив ОДИН транзистор можно поменять местами "затухание" и "включение". Для каждого светодиода или последовательно включённых светодиодов потребуется свой балластный резистор. При использовании автомобильных светодиодных ламп резисторы не потребуются. А ещё лачше http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/01203a/
Последний раз редактировалось llllll; 28.01.2010 в 19:39.
ПЛАВНОСТЬ - это совсем другое. И в этом плане (плавности) схема, так скажем: - очень уж "радиолюбительская", даже дилетантская... А если точнее, то она не поддаётся расчёту и её поведение при изменении температуры или напряжения питания (что имеет место в автомобиле) непредсказуемо. Номиналы подбираются под конкретное значение бетты транзистора при определённой температуре и напряжении питания. |
Задержка подсветки.JPG |
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы |
