Схема зарядного устройства ЗУ-02 1993 года выпуска
Страница 1 из 3
1 1
23.01.2010 17:12 #1
прошу помощи в поиске схемы зарядного устройства
ЗУ-02!!!!!1993 года выпуска!!!Заранее благодарен!
6 3
27.01.2010 14:29 #2
Хотя бы написал,для чего ЗУ.
1 1
27.01.2010 20:26 #3
Turon Зарядное устройство для зарядки 6-и и 12-и вольтовых аккумуляторов с функцией автоматического отключения при достижении заряда.
Аватар для Quarx
121 11
28.01.2010 21:10 #4
А здесь не оно изображено?
6 3
29.01.2010 18:30 #5
Фактором для отключения при достижении зарядки может быть:
1.Контроль напряжения нагрузки,обычно на 10% больше ном.(не очень эфф.,т.к. при уменьшении ёмкости акк. будут отключаться быстро)
2.Используется реле времени(тот вариант,что дал Вам Форум).При этом ни ток,ни напряжение не контролируются.
3.При контроле зарядного тока(т.е. при падении его ниже установленного уровня-отключение)
Какой из этих критериев использован?
6 3
29.01.2010 19:18 #6
Кстати ещё о ЗУ
Посоветовал бы вам собрать схему из жур. "Радио"N8 за 1987г.,с.56.
А.Евсеев.Регулируемый регулятор тока.
Я собрал 8 экз. и в течение 17 лет-ни одного отказа.
Не боится К.З. в нагрузке.
Не критичен к типу м/сх(К553УД2,К140УД7 и др.)
Подключив к выходу компаратор(выкл. 14в вкл 12в),который будет управлять включением трансформатора через реле,можно вообще на всю зиму оставлять под зарядкой.
1 1
29.01.2010 19:47 #7
Turon
Спасибо за ответ. Зарядное, о котором идет разговор мне принесли на ремонт.Какой
из критериев предложенных вами и есть фактором окончания заряда-я не знаю. Скорее всего пункт №3
Для большей ясности в данном вопросе я выложу схему,срисованную с печатной платы,а также фотографии самого зарядного.
1 1
29.01.2010 19:55 #8
Схема
Тип файла: jpg Зарядное устройство.jpg (39.5 Кб, 25 просмотров)
1 1
29.01.2010 19:56 #9
вид зарядного устройства
Тип файла: jpg Зарядное устройство.jpg (39.5 Кб, 11 просмотров)
1 1
29.01.2010 20:10 #10
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15571&st=1180
на этом сайте фотографии и схема моего зарядного устройства!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
