Подводный светодиодный фонарь
19.09.2006 11:47 #1
... И вот, собственно, фонарь, о котором я и собирался написать: Получилось так, что под рукой одновременно оказался: паяльник, три сотни светодиодов и 20 летний радиолюбительский стаж Корпус фонаря был сварен из листа нержавейки, морда фонаря и гайка для фиксации стекла – выточены из болванки той же нержавейки на ближайшем токарном станке. 8 мм оргстекло проклеил герметиком и затянул гайкой. Светодиодная матрица, на этот раз, состояла из 250 светодиодов по 20 кандел каждый! ....
Подробнее читать в статье (Автор: lyzhin [@] mail.ru):
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Аватар для grp1
12 0
19.09.2006 14:00 #2
Светодиодные матрицы существуют готовые. Например, применяемые в светофорах на автомобильных дорогах.
Напряжение 220в, но можно изменить путем перекоммутации групп светодиодов.
Желтые светодиоды (в отличие от красных и зеленых) хорошо подходят для освещения, так как способны выдать необходимую яркость.
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
Я люблю поработать, особенно поспать.
Спать будешь больше - жить будешь дольше.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
20.09.2006 00:43 #3
Желтые лучше подходят скорее из за своего цвета свечения, более близкого к естественному, но все-таки в этом смысле белый цвет лучший.
Думаю, что важнее другое, а именно вопрос о способности доступных светодиодов заменить более традиционные источники света по свето-эненргетическим параметрам, в частости по КПД.
Не раз приходилось наталкиваться в описаниях конструкций светодиодных фонарей на восторженные утверждения авторов о несомненных преимуществах светодиодов как источников света именно по этому аспекту - типа "сравнил с раньше бывшей в фонаре галогенкой, разница очевидна в пользу светодиодов" или даже "светодиоды несравненно лучше светят", ну и т.п..
Что-то мои собственные эксперименты этого оптимизма не подтверждают.
И в этой статье (см. первое сообщение темы) утверждается, что светодиодный фонарь с мощностью потребления 11Вт способензаменить чуть ли не 50Вт галогенку!
Насколько мне известно (вот для примера нашел у себя старый советский листок с данными ламп серии КГМ), галогенные лампы выдают от 18 до 33 Лм/Вт, в среднем 20-25 (как и хорошие и достаточно дорогие современные светодиоды известных фирм, реально доступные на рынке).
Получается, что у автора описываемого фонаря получилось выжать почти в 5 раз большую энергетическую эффективность, т.е. около 100Лм/Вт!
Господа, почитайте новости!
Светодиоды такой эффективности если и существуют, то в данный момент только в ведущих мировых лабораториях в виде экспериментальных образцов.
Интересны фотографии автора фонаря, где показан реальный вид освещенной стены.
Что-то не похоже, чтобы это было равно например свету автомобильной фары - в стороне от светлого центрального луча по существу темно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
