Телевизор Rainford шасси 11АК30
06.02.2010 20:16 #1
телевизор Rainford на шасси 11АК30-дефект- самопроизвольно переходит в дежурку при повышении ускоряющего напряжения.Может кто подскажет
60 14
3 0
06.02.2010 21:00 #2
Блок питания уходит не в дежурный режим, а в защиту. Это внешне похоже.
386 56
1 1
07.02.2010 09:44 #3
Сообщение от reshetnyak1968
Посмотрите выходные напряжения блока питания (особенно по питанию строки В+).Желатильно сразу заменить и кондер по питанию (там он вроди на 160в).Если греется строчный транзистор ВU808DF, по базе у него стоит емкость С613 10мкф50в - требует замены.В строчной попробуйте заменить С618,С619,С623,С627.Измерения выходных напряжений с БП желатильно проводить после отключения строчной развертки ,предварительно нагрузив блок питания лампой .
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
