Клеммные колодки Keen Side
Предлагаю услуги Дешевое изготовление корпусов РЭА
Страница 1 из 3
5 0
10.02.2010 20:30 #1
Копирование пластиковых деталей, в частности корпусов РЭА.
Прочный и упругий пластик, работающий в диапазоне -40...+130С.
Любой цвет.
Изготовление прототипа на 3D принтере, или копирование имеющегося у Вас образца. Вам не нужно дорабатывать десятки и сотни стандартных корпусов, достаточно доработать один и копировать его в требуемом количестве.
Услуги по конструированию.
Размеры от 1мм до 50х30х30см.
Цены на готовые детали от 1,5руб/гр.
Количества от 2 до 2000шт.
Во большинстве случаев копирование доработанного корпуса оказывается существенно дешевле чем покупка стандартных корпусов и доработка каждого экземпляра. Во многих случаях корпус дешевле копировать чем покупать стандартные.
Подготовка к производству от 500р.
Не нужно заказывать пресс формы.
Срок выполнения заказа от 3 дней.
Степанов Александр
8 915 098 17 89
bitwood(at)mail.ru
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
30 30
11.02.2010 09:42 #2
Покажите внешний вид готовых корпусов
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
5 0
12.02.2010 01:10 #3
Сообщение от smart_pic
Фотоаппарат не покажет разницы между копией и оригиналом, если выложить в ряд на столе детали разных цветов сделанные по прототипу и прототип будет в этом ряду, то нельзя будет с уверенностью сказать, что является прототипом, а что копией, заранее не зная цвета прототипа.
Сейчас сайт в разработке.
Аватар для володя777
1 1
14.02.2010 14:58 #4
дипломаты можете делать? с алюминевой окантовкой 400х270х90 примерная цена.
5 0
15.02.2010 22:10 #5
Сообщение от володя777
Такие дипломаты делать можно, цена зависит от веса отливки и объема заказа, при заказе от 10кг деталей вероятная цена будет в пределах 2000...3000руб./кг.
Алюминиевую окантовку делать немогу. Да и зачем она, когда можно из пластика соответствующий кантик сделать. Обычно дипломаты выдавливают вакуумным методом из листового разогретого материала, и делать за едино петли, кантик, крепления ручки и замков - нельзя, а при технологии литья - можно.
1 1
16.02.2010 05:30 #6
Спасибо взял на заметку.
60 14
3 0
16.02.2010 08:54 #7
Хотелось-бы знать свойства материала изготавливаемых корпусов.
Физические свойства
плотность
Механические свойства:
Прочность (на растяжение и изгиб)
Модуль упругости
Удлинение
Твердость
Ударная прочность
Тепловые свойства
Температура изгиба под нагрузкой
Температура размягчения по Вика
Температура стеклования
Коэффициент линейного расширения
5 0
17.02.2010 00:06 #8
Вот эти например в ходу.
Вот сравнительная таблица.
60 14
3 0
17.02.2010 09:36 #9
Stepanov Вы привели пример для множества продуктов. И нтересует конкретный случай
5 0
18.02.2010 14:34 #10
Под каждый заказ пластик и пигменты выбираются индивидуально. Можно использовать практически любые вещества химического отверждения обладающие текучестью.
Обычно для корпусов и непрозрачных деталей используется TASK-8.
Если Вам нужен прочностной расчет деталей то это отдельная тема, такое тоже можно выполнить. Т.е. требовать чтобы деталь выдерживая вот такое конкретное испытание и соответствовала вот этим требованиям.
Страница 1 из 3
деталь, корпус, корпуса, панель
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
