Здарова люди. У меня такой вопрос: у друга ВАЗ и я хочу спаять ему простой генератор для мигания диодика, который он выставит на лобовое стекло
У кого есть максимально простая схема, поделитесь пожалуста.. |
диоди мигаллки продаются любом магазине радиотоваров даже я видел двухцветные,вставь готовую ,не забудь последовательно соеденить сопротивление 300-500 ом
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
обчный диод-мигалка мигает чаще чем надо (заметь периоды), тем более что у сигналки короткая вспышка и длинная пауза...
поискай схемы на онове микросхемы NE555 или КР1006ВИ1 (это одно и тоже) описано она во многих количествах и местал, есть возможность регулировать длительность вспышки и паузы, а так-же частоты мигания (я просто сходу такую схемку дать не смогу...), есть вариант найти схему регулятора стеклоочистителей (основа та-же) часть элементов убрать остальную подобрать под нужные интервалы... |
Был у меня знакомый, который придумал точно такую же фишку. Не помогло, угнали благополучно.
--------------------- охрана объектов |
Так если уж очень захотят угнать, то угонят все равно.
Единственный более-менее верный способ избежать утраты (кроме конечно случайных исключений) - это не заинтересовать воров своим имуществом! (отдай хорошую машину - а у меня нету! ) Мигалка - это только от случайно проходящих мимо пацанов, да и то не особо настырных, ведь распознать отсутствие реальной сигналки совсем не трудно. Зато есть другое средство, гораздо лучше помогающее при ненамного бОльших производственных затратах, чем установка мигалки-имитатора - это потайной выключатель в какой-то основной цепи, в виде мирокнопки, управляющей реле с последующей самофиксацией включенного состояния. Если такое устройство установить своим оригинальным и неповторимым способом, то оно по эффективности может превзойти и настоящую сигнализацию, которая из за своей массовости врядли будет обладать сильно отличным от общепринятого алгоритмом действий, также хорошо известным и профессиональным ворам. А мигалка-имитатор по воздействию похожа на явно торчащий на двери простой подвесной замок - лучшее назначение такого предмета в том, чтобы кроме охраны объекта от случайных прохожих еще и вводить более серьезно настроенных недоброжелателей в заблуждение своей простотой. Вот у меня немалая часть всякого железа хранится в достаточно отдаленных от дома металлических гаражах (по причине отсутствия таковых поблизости) - так вот, на них наряду с соответствующими и малозаметными внутренними замками я вешаю и наружный подвесной замок, который хорошо виден. Удивительно, что эти наружные замки я периодически нахожу поврежденными при том, что внутренние остаются полностью целыми - создается впечатление, что на них и не обратили серьезного внимания (снаружи ведь видно только небольшое отверстие для ключа), и готовились видимо соответственно, т.е. только для того, что хорошо видно! А тут сюрприз такой - когда внешняя показуха закончилась, выясняется, что основная защита все еще тихо сидит внутри! Так и с мигалкой-имитатором - она является только первой внешней и скорее показательно-рекламной линией оброны, за которой нужны другие, не такие заметные, но более серьезные.
Последний раз редактировалось RVRSS; 17.02.2008 в 01:52.
Причина: опечатка
Очень согласен с #5. Я 12 лет работал с ОС. Но вопрос в целях и обстановке. Задача поймать, или "отвести лихо"? И если большая часть окружающих авто - с настоящей сигнализацией, "дурилка" не поможет, а если даже без диодика - вполне.
Ответ |
Страница 1 из 3
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Метки |
автосигнализация, муляж |
