Кнопка для подводного фонаря
Страница 1 из 5
20.02.2010 01:06 #1
Ув. спецы! Попробуйте придумать и изготовить, для вас я думаю несложную штуку, под названием кнопка. Функционально - полный аналог обычной не фиксированной, нажимной кнопки, только безконтактной на основе датчиков, сенсоров (только не геркон и не радио), может еще что; питание 6-15в ; диаметр мах 40мм. Ента хрень нужна для подводного фонаря. Т.к сам я в этих делах профи (от слова профан), очень надеюсь на вашу помощь Спасибо
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
269 189
20.02.2010 06:21 #2
Сообщение от mazila
Придумать несложную штуку, под названием кнопка. Функционально - полный аналог обычной не фиксированной, нажимной кнопки, только бесконтактной на основе сенсоров, питание 6-15в; диаметр мах 40мм. Ента хрень нужна для подводного фонаря.
Вот почему не фиксированной так и не понял. В моем соображении фонарь скорее нужно будет включать, и выключать так ведь? Вот привожу схему (см. ссылку ниже). И второе - собираетесь плавать с фонарем под водой? Если да то я не знаю, как будет вести себя сенсор в воде, т.е. сам радиолюбитель со стажем, но работу сенсора в "тазике" никогда не изучал
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...9907/p50a.html P.S. 4013BP (аналог К561ТМ2)
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 20.02.2010 в 06:30.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
149 6
20.02.2010 10:12 #3
А почему собственно не геркон?Геркон внутри фонарика,магнит на внешней стороне...Подвинул ползунок с магнитом,геркон включился...Хотя ...Может корпус из стали? тогда геркон работать не сможет.
224 126
20.02.2010 11:03 #4
Сенсор под водой работать не будет. Прикосновение большой массы воды - то же самое, что и пальцем. Не забывайте, что мы тоже в основном состоим из воды. Кожа соприкасается с водой ни статики, ни наводок не получится.
60 14
3 0
20.02.2010 12:25 #5
Если Вам не нравится геркон, воспользуйтесь датчиком Холла и ключём на полевом транзисторе. ДХ выполненый по КМОП технологии потребляет не более 5 мкА и отключение от баталей не требуется.
269 189
20.02.2010 16:28 #6
Сообщение от _A_l_e_x_
_A_l_e_x_ - вообще-то думал точно также. Но поскольку не пробовал на практике сенсор опускать в воду, решил закончить свой пост именно так как могли убедиться и оставить возможность скорректировать написанное знающим наверняка что произойдет. Спасибо!
224 126
20.02.2010 19:23 #7
Сообщение от llllll
"llllll", а как датчик Холла будет срабатывать на палец? и тем более под водой?
60 14
3 0
20.02.2010 21:03 #8
Датчик Холла реагироуе на магнитное поле. Так, что потребуется магнит.
224 126
20.02.2010 23:25 #9
Придется таскать с собой под водой, кроме снаряжения и фонарика, еще и тяжелый магнит на веревочке В таком случае он должен быть небольшим и приделанным к фонарику в виде подвижного контакта, даже трудно представить, механика еще сложнее.
Лучше механического контакта (выключателя) для подводного фонарика ничего в голову не приходит. Фиксируемая кнопка под резиной или пленкой.
Если важна миниатюрность, то пленочная кнопка. Она и компактная и водонепроницаемая. Здесь снова вопрос, небольшая воздушная прослойка, которая наверняка сожмется от давления воды. увеличние жесткости не поможет, чем больше глубина, тем больше сила сжатия. Придется ее сильно уменьшить в размере и нажимать довольно сильно.
Что еще может работать под водой от прикосновения? Разве что оптика, как в мышке. Задание не настолько простое, как планировал автор. Тут еще в теории не все ясно, что уж там до готовых схем. Не нужно забывать, что в выключенном состоянии потребление и утечки должны быть минимальными.
Видел датчики, срабатывающие только на пленку, пальцем я его включить не смог. Принципа не знаю, самому интересно. Но отделить палец от воды, опять же по причине нас водонаполненных ???
269 189
21.02.2010 00:58 #10
В большей степени удивляет то, что автор до сих пор не пишет, почему именно "ента хрень", а не иначе. Мол, дал задание, а вы "ломайте голову"
Страница 1 из 5
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
